Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблемы с Dir-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 19:19
Проблема при подключении по Вай-Фай, при подключении выдаёт сообщение "системе Windows не удалось обнаружить сертификат для входа в сеть dlink " и светится постоянно статус "Проверка удостоверения пользователя".
В чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:31
up
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:41
шифрование какое стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:02
настройки стоят заводские, а если менять какие либо настройки ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:11
fonix скинь до резета (подержи сзади кнопочку reset, с включенным питанием, секуд 30 для уверенности. Отключи в настройке беспроводного соед. проверку сертификатов и прочей ненужности. Еще можешь в Lan setup (интерфейс роутера) , будучи подключенным к роутеру, выбрать имя ПК нажать стрелочку (она чуть левее) и пставить галочку (самое лево), после чего нажать save и, желательно, через интерфейс тот же нажать rebut. (если так не соедентся или комп не видит, соедени на время по Lan, как ребутнется, отключай лан.)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:27
Какая ОС и какой адаптер?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 20:37
Такая же ситуация, wi-fi карточка на ноуте ASUS тоже ASUS 802.11G. Версия ОС Home Edition (лицензия) модель роутера DIR-300.
Сначала все работало, после прошивки тоже работало, версия прошивки 1.05. Пару дней поработало а потом стало выдавать такое же сообщение.
Сначала грешил на ноут т.к. с другим у которого виста - работало, НО после подключения точки доступа к свичу G700AP проверил - конектится а на роутер не хочет( в чем может быть проблема? где то наформах находил, что надо поставить заплатку на ОС, ставил не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:03
Подключаетесь асусовской утилитой или средствами винды?
