Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Dir 615 + 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:16
Есть 615, как подлючить в режиме репитера 2100ap, есть возможность соединить по проводу.
Зарание благодарен
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 01:47
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 02:09
в закладке mode указываете мак адрес 615, ставите точку напротив строчки репитор, затем в настройки wi-fi указываете канал, ssid и шифрование как на 615.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 03:18
Огромнейшее спасибо!
т.е. это все реально? тогда покупаю 2100ап.
нужно ли их соединять кабелем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:06
Репитер WiFi по определению - без провода.
Вы 2100 ставите для увеличения зоны покрытия?
И у вас есть возможность протянуть кабель от 615 к 2100?
Так тяните кабель, а уж потом скажем, как все настроить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 23:52
да реально, если надо выложу скрин моей связки ди 624+ двл900
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:31
очень помогло бы. если Вас не затруднит
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:35
да для увеличения зоны охвата. провод уже протянут со 2 го этажа на первый от 615.
Для общей картины - к 615 через wan подключен skylink модем на втором этаже. на первом хотелось бы поставить 2100. провод протянут. вопрос как все это заставить работать, есть возможность еще купить одну 2100. но с 615+skylink не хочется расставаться, т.к. там 2 антенны, одна из них круговая, другая направленная на беседку на участке.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:48
http://img.sknt.ru/1530/b8bc37fe9c.png
http://img.sknt.ru/1530/ee5ec66fb5.png
http://img.sknt.ru/1530/d2d0200ecd.png
на моем двл-900 не поддерживается никакое шифрование кпрме как веп в режиме репитора в отличии от вашего устройства.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:53
покупка второй 2100 зависит от планировки и материала из которого сделаны стены, так что это уже на ваше усмотренье. Только не понял. если 2100 настраивается в режиме репитора, то зачем протягивать провод?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:36
Ну, во-первых, две антенны у DIR-615 - равноправны, т.е. данные
будут передаваться через ту, где качество выше. Вам бы лучше
вернуть на нее штатные антенны, а из "беседки" подключаться,
используя направленную. Впрочем, я так понимаю, что в беседке
вы работаете с ноутом?
Во-вторых, если кабель протянут, то настроек никаких и не надо особо делать.
Запустите 2100 как точку доступа, только выставьте ей статик-IP
вашей подсети, шлюзом укажите адрес DIR-615.
Только вот вряд-ли в такой связке получится MultiSSID.
Так что роуминга добиться не удастся. Но в принципе-то, какая
разница, через какую точку подключаться клиенту?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 01:26
Огромнешее спасибо. установ. работает.
установлю еще антенну круговую помощней. но все равно еще требуется прикупить 2100ap
Подскажите пожалуйста. могу ли настроить вторую 2100 с первой 2100 в режиме моста wds ap , как их нужно соединить, через кабель или кабель не нужно тянуть?
заранее благодарен :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 13:55
А зачем мост? ведь вы увеличиваете зону покрытия...
Просто от всех 2100-х тяните кабели в 615-й
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 00:03
все равно в одно место недобивает. провод уже нет возможности протянуть.
так как насчет моста wds ap ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:55
Ну так ставьте мост. Вот только мост получится только между 2100-ми.
Ставьте их обе в режим WDS+AP, пишите MACи "противоположной" точки - и вперед...
