Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DSL-2640U+ANT24-1500-->ANT24-0800+?+LAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 00:18
ADSL интернет раздается через DSL-2640U. По Wi-fi он должен попадать ко мне в дом. Какое ещё устройство мне необходимо приобрести, чтобы я мог подключить к нему антенну ANT24-0800 и подключиться к компу, так как не хватает длины шнура для подключения напрямую к сетевой плате? Также планирую через один постоянно включенный комп раздавать инет по всему моему дому с помощью DSL-2740U. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:33
В качестве клиента DWL-2100AP.А вместо DSL-2740U можно использовать маршрутизатор,например DIR-300 ( если между DSL-2640U и вашим компьютером) или такую же 2100 если компьютер будет постоянно включен.Вместо ANT24-0800 можно использовать направленную ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 19:54
Не могу никак настроить DWL-2100AP. В каком режиме мне её настраивать? Ещё раз детально обьясняю саму сеть.
Схема такая: ADSL Internet-2640U+Ant1500-150 метров по воздуху-Ant0800+DWL2100AP и необходимо подключиться к моему компу
с помощью DWA-547 или Ethernet.
По возможности напишите детально где какие айпишники прописать, а то перепробовал кучу вариантов, инет не пашет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 00:10
Проблема решилась. Спасибо мне. Кароче люди у кого будут подобные проблемы, просто поменяйте айпишник на 2640U на 192.168.0.1 вместо 192.168.1.1 и соответственно у себя на компе ставьте что-то наподобии 192.168.0.*. Вся проблема была в том что на точке доступа адрес был 192.168.0.50 по дефолту и с 2640U она не хотела коннектиться. А Д-линк мог бы мануалы и поподробнее писать!!!
P.S. Кстати ТД 2100 с 2640 в режиме повторителя превосходно работает, как бы не заверял Д-линк.
