Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:07
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:53
Установил DIR-300,инсталировал,все зашибись работает,и комп и ноут через Wi-Fi,тока заметил что как тока включаю роутер куча упырей на шаровый Wi-Fi полезли и скорость соответственно стала всебольше и больше у меня падать,а трафик идет в полный рост!!!!видел в списке доступных Wi-Fi сетей еще одну,но она типа запаролена!!!! как можно,и можно ли,сделать и свой Wi-Fi под паролем????? а то жаба давит,плачу я а пользуются всякие упыри!!!! Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:37
вообще читайте FAQ. в двух словах ставте Authentication режим ключа WPA-PSK и ключь AES дальше ключь типа вводите пример vanywifionly1 Дальше при подключении ноута и компа ваша точка попросит пароль введите тот ппароль который задали
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:25
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:23
Еще в дополнение можно комбинировать (режим "параноя" :))) ):
1. У DHCP ограничить диапазон выделяемых IP
2. Настроить DHCP reservation (setup -> network settings) на все домашние компы
3. Настроить MAC Filtering Rules на блокировку всех неизвестных (advanced -> network filter)
Т.о можно и без шифрований обойтись, если нет опасения что трафик кто-то чужой смотрит и не нужна гибкость в подключении клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 06:31
Не хотел создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Роутер DIR-300 можно использовать, как точку доступа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:42
смысле, чтобы она была типо свич + вайфай ???
у меня так и пашет.... мне инет не нужен был ))) а вот свитч и вайфай в одном флаконе был нужен, купил ДИР-300 настроил вайфай, отключил DHCP и все ))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 08:49
Тоже не хотел создавать новую тему по DIR-300 поэтому спрошу тут
подскажите как его настроить чтобы на один комп шел по беспроводному каналу трафик, причем чтобы прокидывались все порты и тп
т.е. в DIR-300 втыкаю провод 5е, а комп с беспроводной сетевухой (подключается к DIR-300) получает этот канал полностью и без остатка. Чтобы работал и инет и локалка...
а и еще вопрос: не получается залить прошивку на него dir300_v1.04_87mf.bin, руссификатор нормально залился, а вот прошивка не заливается на версию 1.03
копать от сюда и до вечера...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 17:37
не выйдет (я тут как то нехилые курсы по WIFI безопасности закончил) от ламеров шифрование спасет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 23:22
to adamst
Выйдет, выйдет.
Все что Вам нужно замечательно работет на DIR300.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
cron
