Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Создание Wifi сети по схеме
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:41
Вот схема расположения квартир:
Квартира 1:
2-й этаж
Стоит DI-524
Квартира 2:
3-й этаж
Проводной ADSL маршрутизатор.
Вопрос: посредством чего можно подключить маршрутизатор из 2-й квартиры к маршрутизатору в 1-й по Wifi?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 16:55
через пару 2100AP с нормальными направленными антеннами в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 20:30
А так чтобы использовать то что есть? Чтобы не польностью менять оборудование, а только добавить чтонить?
 Заголовок сообщения: обьединение сетей
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:48
Просьба ногами не пинать, поиск на форуме глючит, ответа не нашел. Решил здесь спросить, новую тему не поднимать.
Вопрос вот в чем, есть главная локальная сеть, в свитч подключена точка DWL-2100AP в режиме "WDS with AP" к ней подключена другая в режиме "WDS" которая включена в другую локалку, сети видят друг друга, задача подключить 3й сегмент сети (возможно еще 4й и 5й), сети не обязаны видеть друг-друга по Wi-Fi но должны видеть главную сеть, какие режимы выбрать для точек?
что перепробовал:
1. все 3 точки в "WDS with AP" - сети не видят друг друга
2. "WDS with AP" главную, остальные в WDS - мост только с одной из 2х точек, 3я только как клиент
3. WDS и WDS, только 2 точки, третья даже клиентом не видит их
Прошивки на двух v2.30eu на третьей v2.40eu
В FAQ описывается режим Multipoint Bridge для 2100AP+, здесь такого нет.
Можно ли "развязать" через Multi SSID точки? Тогда в какой режим их ставить? Буду очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:17
Должны видеть...
Обязательно поставь везде одинаковые прошивки.
Поставь все в WDS+AP, MAC'и прописываются только для самих "мостов"
(т.е. например AP1<->AP2<->AP3, в AP1,AP3 MAC AP2, в AP2 2MAC'а AP1 и AP3)
Выставь везде одинаковые данные в Wireless (SSID,Channel) и Security
(не забывай - когда переключаешь режимы, эти данные тоже сбрасываются)
Затем можешь переключать WDS+AP на WDS на тех точках, где не нужен доступ клиентов по WiFi.
Да, чуть не забыл - MAC'и лучше править через WEB-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:53
Спасибо AndreTM
маки я прописывал во всех точках, собственный и 2 соседних, через вэбинтерфейс, попробую только те между которыми мост нужен. Мосты между сетями мне нужны от центральной точки AP1 к другим, AP2<->AP1<->AP3
Попробую, завтра о результатах расскажу
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 18:28
Все заработало, спасибо за советы
