Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме повторителя
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 13:35
Есть две точки DWL-2100AP. первая в режиме Access Point (фильтрация по маку и паролю. адрес выдает её родной dhcp сервер)
с одной точкой все работает.
для увеличения радиуса действия прикупили вторую. настроил её как AP Repeater, указав мак первой точки доступа. но не работает.
вопросы:
1. надо ли подключать её кабелем к сети
2. надо ли активировать dhcp сервер на ней
3. настраиввать фильтрацию мак адресов как на первой
в общем, что надо сделать. чтобы клиенты которые без проблем работают с первой точкой доступа, когда оказались в радиусе действия второй также могли работать?
зы: вторая видет первую точку доступа, уровень сигнала около 30%
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:27
и тишина.. :(
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP в режиме повторителя
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:37
На первой точке видно 2-ю в качестве клиента?
algerka писал(а):
вопросы:
1. желательно. Таким образом транспортный канал между точками будет нормально работать
2. нет
3. нет
Во первых поиграть с прошивками
Во вторых - попробовать такую схему работы на столе/в офисе
Это очень плохо
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 07:33
при подключении кабелем, какой траспортный канал, точка доступа же как повторитель !
что значит поигратьс прошивками ?
на обоих стоит одинаковая v2.30eu_patch02
и почему 30% плохо ?
а сколько же должно быть ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:21
мда... и тишина :(
ситуация не понятна, но похоже что 2100 не умеет работать повторителем. купили асусы, и с пол-пинка подклюдчились повторителями к центральному делинку.
и у асусов радиус сигнал получше !
ЗЫ: с такой поддержкой отпадет вообще желание d-link использовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:58
Умеет она повторителем работать, умеет...
Но вообще лучше было сделать мост, и обе точки в режим WDS+AP
Кстати, еще сейчас не поздно попробовать, на работу уже установленных
репитеров это не повлияет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:26
да, умеют, но у меня получилось их подключить повторителем только к асусу, который уже у меня повторитель :)
напрямую к основному д-линку никак.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:28
а можете мне подробненько "на пальцах" объяснить что такое WDS, а то я что-то не понял.
или ткните где про это расписано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:28
DWL-2100AP в режиме репитера работает нормально с прошивкой 2.40 eu.
Такой режим мы используем для расширения покрытия внешней WiFi сети в помещении. К выходу внешней антенны подключаем внешнюю антенну. Встроенная антенна дает полное покрытие помещения в любой его точке.
В вашем случае удобнее использовать точки в режимах WDS+AP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
