Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:47
Нужна помощь, у меня есть ноут и комп(в разных комнатах). Хотелось бы сделать так , чтобы был инет на обоих агрегатах, но без проводов...Какое нужно оборудование купить чтобы это организовать? Есть модем Dlink dsl-G604T - он подойдет?
На картинке ниже схема расположения компов и розетки...заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:27
Перекрытия какие между комнатами?
железобетон, кирпич, гипсокартон или может ещё что-либо?
размеры комнат укажите пожалуйста и примерное месторасположение компьютеров и железа
вроде да
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:56
тк квартира была серьезно отремонтирована , в основном гипсокартон, крестиком обозначил расположение устройств. Двери из дерева(довольно толстые).Ну комнаты примерно такие: с компом 4х6 примерно, с розеткой 7х6, с ноутом 4х6 (на картинке я просто нарисов примерно, маштаб там не тот :))
ЗЫ еще хотелбы узнать куда можно отвезти модем на починку в Питере:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:29
А что с ним случилось?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:34
Neokron писал(а):
у меня есть ноут и комп. Хотелось бы сделать так, чтобы был инет на обоих агрегатах, но без проводов... Какое нужно оборудование купить чтобы это организовать?
В комп вставить DWL-G510 или DWА-510 (не знаю, чем отличаются).
В ноутбуке обычно есть WiFi карточка, ее надо только включить.
Ну и реанимировать G604T.
А еще надо узнать у провайдера, как он предоставляет Интернет. Если по телефонной линии - то G604T подойдет. А если кабель затянет - то надо брать немного другую железку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 08:30
ну там косяк с антенной :) спс...а есть ссылка как все это вруччную настроить??
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 20:33
Лучшая инструкция - собственный опыт :)
Вообще, в данной ситуации и инструкции особой не требуется -
достаточно настроить модем по его мануалу, и включить на нем
WiFi и DHCP-сервер... А на компе и ноуте все на автомате должно
подключиться после этого.
Конкретнее -
Home - Wireless: Enable AP в модеме по умолчанию включена
Home - WAN: внеси VPI/VCI, WAN Settings - PPPoE, Username/Password от провайдера,
Default Route, NAT, Firewall - все в Enabled, IP Control и Static IP - зависит от провайдера (смотри свой договор),
Home - LAN, DHCP, DNS по умолчанию настроены.
Перезагрузи модем - и вперед...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 19:40
ага пасиб попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
