Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:25
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:35
подскажите лучшую замену штатной антенны точки доступа DWL-2100AP и карты DWA-520
всенаправленные... для точки доступа можно с подставкой...
что бы рядом с точкой доступа взять и поставить
ИМХО на штатные "штырьки" не всегда обеспечивают нужный радиус действия и помехозащищенность...
я вот сам склоняюсь к ANT24-0700C и для карточек и для точки доступа...
что скажете?
жду как говорится "рекомендаций лучших собаководов" ))
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:30
что скажете?
Правильно склоняетесь
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:58
terrible писал(а):
что скажете?
а можно чуть расширенее что ли :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:14
DWL-2100AP
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243:
Антенна
Съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dBi
ANT24-0700C
Внутренняя всенаправленная антенна 2.4ГГц, 7 dBi
Помойму разница налицо
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:16
спасибо. теперь вижу.
в описании ТД не разглядел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 01:31
А еще на карточки, если антенны все равно без кабеля, пойдет DWL-R60AT.
А зачем на точке антенна с кабелем? Наоборот, ANT24-0700C - без кабеля, и отлично прикручивается к 2100...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 02:01
где та читал что на DWL-2100AP как та можно выключить внутренюю антенну...
что будет если ее выключить? станет лучше или нет?
полагаю что если она включена - некоторая мощность просто рассеивается вокруг да около... что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 02:54
Что значит "читал"? Заходишь на точку по Telnet и даешь команду set ant 1 (2, best)...
Или пользуйтесь AP manager by ACOWA
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 06:19
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 06:42
все. вроде разобрался...
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
вопрос: а если антенна не внешняя, а штырьковая, но не родная... например та которая с усилением 7дб
стоит ли выключать внутреннюю?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:03
Можно поэкспериментировать. Сделать сначала set ant 1, а потом set ant best,
и посмотреть на уровни сигнала.
