Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:00
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 06:46
Помогите пожалуйста! Мне нужно настроить DWL-2100AP для работы с DI-624+, где DI-624+ основной и уже подключён к инету, а к DWL-2100AP нужно подсоеденить ещё минимум 4 компа по WiFi.
А что будет если к DWL-2100AP подсоеденить антенну ANT24-1500 и несколько компов будут стоять в соседней комнате через кирпичную стенку? :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:33
DWL-2100AP с DI-624+ корректно будет работать только как клиент.Репитером скорее всего просто не подключится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 05:32
Тогда подскажите пожалуйста, какую точку доступа лучше взять, чтобы она работала с DI-624+! :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 07:02
А что если DWL-2100AP и DI-624+ соединить при помощи кабеля к свитчу? Тогда можно будет настроить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:44
Если 2100 будет подключена по факту кабелем к 624му,то можно.Просто в режиме Access Point.А из наших Точек репитером с 624м роутером врядли кто то будет работать.По крайней мере на тестах хотяб 90%й стабильности добиться не удалось
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:11
Спасибо за ответ!!! :)
У меня 624 сейчас работает как DNS-сервер. Если я по кабелю подключу 2100AP к 624му, то будет ли он раздавать адреса тем компьютерам, которые подключены к 2100AP по WiFi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:29
Конечно, вы на DI-624 поднимете DHCP сервер, через LAN порт (до 100метров) подключите DWL-2100AP. Точка доступа будет подключать беспроводных клиентов, а ip им будет раздавать DI-624
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 07:12
Подключил 2100AP и 624+ к свитчу через кабель. 2100AP работает как точка и к ней со статическими ip адресами подсоединено по WiFi ещё 3 компа. 624+ динамически раздаёт по LAN адреса 9-ти компьютерам. Также к 624+ подсоединён ADSL модем, через него подключен инет. 2100AP и 624+ находятся в одной подсетке, поэтому я могу отлично видеть 3 компа, подсоединённые к 2100AP. 2100AP и 624+ настроены на разные каналы 1 и 6.
Как нужно настроить 2100AP, чтобы компы, подключённые к нему, имели выход в интернет?
2100АР нужно подключать напрямую к 624+ или можно через свитч?
Помогите пожалуйста? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:22
это у вас мудреж уже какой то.
1. Сетке, компам, роутеру ПОФИГУ в какой подсети у вас 2100.
ее IP натстройки - только для конфигурирования.
2. DHCP на 2100 должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Чтобы клиенты 2100 получали настройки с DHCP роутера и там соответственно шлюзом должен быть указан роутер.
Больше ничего настраивать не надо
