Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: DCS-950G->DWL-G700AP->LAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 16:05
есть ли возможность с такой точкой подключить камеру в проводную локальную сеть и иметь возможность управлять камерой соединенной по wifi, каким либо компьютером находящейся в проводной сети? Если да, тогда подскажите как мне насторить точку. Мануал на английском. Сеичас обстоит такая конфигурация. Настройка точки LAN: ip 169.254.0.77, mask 255.255.0.0, шлюз 169.254.0.3, DNS ..0.2 . WLAN Mode-REPEATR, SSID-Default, Authentication-Open systems, WEP Encryption-64, Key Type-ASCII, Key1-12345. DHCP Server Enabled. Настройки камеры анологичны, подключение по wifi установлено. Подскажите дальнейшие действия. (настройки точки проводной сети верны)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:11
Настройте Точку в режиме Access Point и подключите камеру к Точке.IP адреса у камеры и компьютера должны быть из одного диапазона.Желательно заданые вручную.DHCP на Точке можно отключить.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
