Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:15
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:28
Имеем локалку, которая работает по беспроводке, сейчас стоит DI-524UP. К этому инету надо прицепить еще одну сеть, тоже по беспроводке, но так чтобы локалки друг друга не видели.
На что менять DI? Или не надо его менять?
И вообще, использовать multi-SSID или есть другие решения?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:44
каким именно образом вы будете подключать 2-ю локалку?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:49
Товарисч , у меня аналогичная проблема , но помочь в её решении мне пока не могут (бьюсь 3 дня)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:54
все ваши проблемы решабельны. Нужны схемы подключения и наименования оборудования. Деление сетей делается через VLAN (самый простотй способ)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:26
Схема подключения? Грубо говоря 4 компа и точка доступа. все компы в инете, и первый и второй видят друг друга, а третий и четвертый видят друг друга.
Вопрос какую точку ставить и что с ней делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 07:03
ну можно попробовать DWL-2100AP и в ней настроить MultiSSID
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 07:37
А кто в этом случае будет заниматься дележкой?
Тут я описывал про VLAN'ы: viewtopic.php?t=60718
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:47
DES-1008D/RV - самая простая железка с VLAN для разделения доступа по кабельной сети:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=763
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:57
В описании:
Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
VLAN1: порт 1 и порт 8
VLAN2: порт 2 и порт 8
VLAN3: порт 3 и порт 8
VLAN4: порт 4 и порт 8
VLAN5: порт 5 и порт 8
VLAN6: порт 6 и порт 8
VLAN7: порт 7 и порт 8
Не всегда это удобно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:10
Спасибо конечно, но про кабель не было ни слова.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:10
Так есть способ? Или самое простое - это DFL-210+DWL-2100AP и мультиссид с вланами?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:22
Фактически - да,самое простое 210+2100 с мультисидами и привязкой к влан
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:36
А вариант с DES-1008D/RV и под ним 2 точки типа того же 2100? Только от провайдера нужно будет 2 IP адреса?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:50
Можно и с 1м IP,если перед DES-1008D/RV поставить DI-524UP.А свич 8м портом подключить к роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 12:23
Тогда уж самый дешевый проводной, 624?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
