Текущее время: Пн сен 07, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: DWL-2100+DES-2108+3 рабочии станции
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 18:18
Имеем точку DWL-2100 в режиме Клиента
подключаем ее к DES-2108 (вроде умный свич)
к свичу подключаем 3 рабочии станции.
Вопрос: почему работает только одна рабочая станция?
PS Режим WDS не подходит
специально поставили умный свич чтобы происходила замена мака на него
Как сделать чтобы работало? Помогите плиз, горит(
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100+DES-2108+3 рабочии станции
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:03
Когда сей девайс вcтаёт в этот режим он входит в беспроводную сеть, беря мак компа, подключенного к этой точке. Чтобы у вас работали все 3 компа - купите простенький роутер, например DIR-100 или DI-604 - он будет единственным маком подключенным к 2100
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:05
Как минимум попробуйте Точке дать команду set matstate 2.
По умолчанию за 2100 в режиме клиента может быть только 1 хост.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 22:57
Вроде помогло, только вот странно както получается точка присвоила себе мак один из рабочих станций, но в сети видны все рабочии станции и свич. Буду наблюдать как эта схема поведет себя дальше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:14
За что отвечает команда matstate?
Я поставил 1 и точка начала подставлять свой мак в режиме клиента, именно то что мне и нужно было, но.... вот что появилось в логах
D-Link Access Point wlan1 -> < cservXrModeChangeNotify: switch count = -41
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -42
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -43
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -44
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -45
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -46
Что это такое?
Если я оставлю ее работать в этом режиме, это будет правельно? или вернуть matstate 2?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:38
Отвечает за то,какой МАС Точка отдаст.Странный лог.Причину,если честно,не знаю.Оптимально все таки режим 2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
