Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Сеть из точек DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:02
Здрасте всем ,у нас сеть из точек 2100, все настроенны в режиме WDS . Ситуация такая : точка ( ANT-24 1500) и еще одна точка (АNT-24 1500) (мы называем их главными) между ними мост , и еще у каждой главной точки есть 3 моста ( но там антенны по 8 Дб) . Все замеры проводили по APM by Acowa . Апроблемма в том что каждая главня точка замечательно работает с маленькими антеннами, а со второй ( на 15 Дб ) очень плохо, уровень сигнала ,примерно 40 % , и качество 50 % ( хотя расстояние между ними 300 метров прямой видимости ( хотя другие точки с антеннами на 8 Дб , уровень сигнала 78-84 и какчество 100%, а расстояние в два раза больше) .... Пробовали менять каналлы , не помогло , сканирование на всех каналах показало что соседед только один , но он не на нашем канале ... Могут две такие антенны глушить друг друга на таком расстоянии ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:08
Там скорее всего проблема с самими 15ми антеннами или модулями грозозащиты,если таковые стоят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:26
грозозащиты нет ни на одной антенне , а каждая антенна, работает на другие нормально ( по одельности ) у каждой антенны есть еще свои мосты на маленькие антенны и они работают превосходно на большие расстояния( самые дальние точки 800 метров у каждой ) . Разница в уровнях примерно три этажа , скорость 24 Мб ( принудительно ) шифрования нет , фильтрация тока мак адресами . Мы ожидали между ними минимум уровень сигнала в 90 , а получилось все наоборот
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:53
Кабели родные?Есть возможность посмотреть сигнал через NetStumbler с какого нибудь ноута?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:18
спасибо , за консультацию , проблемму решили , правда до сих пор не можем понять почему не работала . Схему изменил , одну антенну 15 ДБ заменили на 8 Дб , а 15 Дб переставили на расстояние 1,5 км ( прямая видимость ) и о чудо , все заработало обе антенны (15 Дб) показывают уровень 60-70 и старый мост который раньше работал ужастно, стал работать и уровень то что надо 70-80 .... все провода родные , и точки в термошкафах с подогревом и охлаждением .
