Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:38
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 02:19
Вот такая проблема у меня. Есть роутер DIR-400 подключенный по WAN к интернет.
Есть компьютер с DWA-547 и ноутбук с DWA-120.
Компьютер и ноутбук объединены в «беспроводную домашнюю сеть».
Проблема в том, что скорость обмена данными между компьютером и ноутбуком 4,2 Мбит/с. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
К стати скорость интернета на компьютере примерно 20 Мбит/с.(мерил speedtes) На ноутбуке почему-то 5-12 Мбит/с. А скорость скачивания локалки провайдера тоже примерно 4 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:47
Какая прошивка,драйвера,ОС?Какие антивирусы?Видимость от обойих компьютеров прямая?Скорость в домашней сети чем меряли?Какое шифрование стоит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:33
Прошивка роутера 1.02 , Fri, 26 Jul 2008 (хотя у меня и на 1.00 все нормально работало),
ОС XP sp2 на обоих компьютерах, стандартный брендмауер,
Антивирус AGV на ноутбуке (на компьютере нет антивирусов).
драйвера для DWA 120 DWA 547 родные. Сигнал от обоих компьютеров к роутеру примерно 80-85 % по "палкомеру". Скорость передачи мерил тоталкомандером, получается 500-700 килобайт в секунду. Из интернета 1-2 мегабйта в секунду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:09
Для начала попробуйте обновить драйвера под адаптеры и проверьте скорость с отключеным шифрованием данных.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:10
Драйвера обновил, шифрование отключил, скорость, как была низкая, так и осталасть. Кстати шифрование wep_open_128
