Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Соединить 2 ПК по WI FI но?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:17
Доброго времени суток! Есть задача, надо соединить 2 ПК по Wi Fi, но есть проблема, ни на форуме ни у производителя точного ответа на вопрос не нашел. Расстояние между 2 ПК 8-10 метров, но между ними 2 деревянные стены (хорошего толстого бруса), между брусьями проложен кабель питания. Пробьет ли WiFi эти 2 стены. Если да то кокое оборудование посоветуете. Почему спрашиваю, потому что как понял WiFi работает в прямой видимости, а тут 2 стены. Хотелось бы знать точно, т.к. собираюсь в командировку, и если там на месте выесниться что не работате, то я могу сразу вешаться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:54
С одной стороны, карточки DWL-G550 (штатная антенна 4 dbi), и уж тем более DWA-547
(3 антенны по 2 dbi) это расстояние пробьют точно (брус ведь, не железобетон).
С другой стороны, можно взять карточки (или точки доступа) и антенны типа DWL-R60AT, ANT24-0700, и поэкспериментировать с местоположением.
И вообще - почему просто не кинуть LAN-кабель?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:09
В постройку гостинницы вложено куча денег. Заказчик ничего сверлить воще не хочет.
Я так понял это в каждый ПК воткнуть PCI карту DWL-G550 и все?
Смысл вот этого я не понял -DWA-547 (3 антенны по 2 dbi) ? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:17
varSmokeLord писал(а):
В постройку гостинницы вложено куча денег. Заказчик ничего сверлить воще не хочет...
Очень непредусмотрительный заказчик. Про коммуникации забыл.
Лучше б конечно кабелем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:23
К подобным клиентам я давно привык, поэтому даже не удивляюсь.
А DWL-2100AP не покатит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:07
у меня на крыше стоит DWL 2100 5 ти этажка сталинка я на 3 живу ноут DELL пробивает 3 прекрытия меж этажами правдо сигнал 5-10 % максимум для инета 512 килобит хватает, а вот лазить по локалки с трудом проктически невозможно (Может тебе поможет мой опыт)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:32
10 метров тем более для дерева проблемой быть не должно, у меня через 2 стены кирпичные общей толщиной в 60см пробивает, сигнал падает на половину, расстояние тоже 10м, встроена в модем простая точка.
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:30
Всем спасибо за помощь! Буду пробовать.
