Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:13
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:12
Есть 3 ноутбука с wi fi в разных комнатах, сеть через dlink 524 и МФУ Samsung4200. Как можно МФУ подключить к роутеру, (на нем нет USB входа ), чтоб МФУ стало сетевым. Или какое железо докупить, или придется роутер менять? Если придется менять, то какой роутер будет с МФУ совместим? Раньше МФУ подключали через ПК ,потом купили ноуты, и чтоб распечататься, носим их к МФУ.Что делать?
МФУ стоит рядом с роутером.Их надо как-то соединить.Ноуты соединены в сеть по WI-FI.
HELP
И вообще. может ли это МФУ вообще быть сетевым?Чтоб сканировать можно было с любого ноута и распечатывать тоже.Стационарного ПК, подсоединенного к роутеру нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:05
Нет, какой USB? Какой сетевой? ты что?
Чтобы печатать, достаточно подключить МФУ к ноуту, настроить локальным принтером,
и дать на этот принтер сетевой доступ, а затем с остальных ноутов установить его как сетевой принтер.
Если хочешь иметь печать независимо - проделай эту процедуру
на всех ноутбуках, а потом при печати только выбирай принтер.
Кроме этого, можно купить, например, аппаратный принт-сервер -
воткнешь его в роутер и в принтер - и печатай. Только стОят ли затраты результата?
Можно заменить роутер на модель с USB-портом, но смысл? Тот же принт-сервер...
А вот сканировать по сети ... у 4200 такой функции, по-моему, нет.
И вообще, такими возможностями обладают обычно только дорогие модели (у HP, например),
и то специализированных сканеров. Я вообще не понимаю - как это в ваших условиях -
сканировать по сети. Что сканировать? Куда отправлять? Если сканирующий
стоит около сканера, то как его ноут поймет, что это его хозяин?
Ты представляешь себе, какая должнв быть аппаратная часть у МФУ,
чтобы отсканить, например, 100 страниц, затем спросить, куда их деть,
затем найти в сети ноут, _авторизоваться_ на нем, записать данные
куда-то в файловую систему... А если, скажем, сканер буферизует данные
и ждет, пока кто-то их по сети заберет - то опять же, кто имеет право,
какие данные, выборки листов...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:27
Может, я чего не понимаю.У меня МФУ и роутер живут в коридоре, а ноуты у меня и детей по разным комнатам, т. е чтоб печатать, мне надо будет каждый раз подсоединять через USB МФУ к ноуту , мы все сейчас так и бегаем, напрягает. я хочу(не знаю, можно так или нет), чтоб по wifi отправлять на печать. с каждого ноута можно было.Роутер с wifi ведь тоже.Я готова докупить что надо или роутер поменять, но не знаю, куда ткнуться, и о чем спрашивать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:50
Боюсь, принтсервера с интерфейсами USB и LAN, который бы работал с Гнусмасом - вы не найдете. Придется импровизировать.
Что докупить? - подержанный (можно даже очень сильно), но живой ноутбук.
И использовать его как сетевой интерфейс у МФУ.
Именно это пытался до Вас донести Андрей.
Подключаете ноут к роутеру по сетевому проводу.
Подключаете МФУ кабелем USB к этому буку.
Настраиваете на нем принтер, делаете его доступным для печати по сети.
Этому буку придется постоянно быть включенным. Закидываете его аккуратненько за МФУ.
На каждом ноуте членов Вашей семьи настраиваете печать на МФУ через этот бук. Разумеется, по WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:58
Я же говорю - если печатать, и с ноутов - надо докупить принт-сервер,
у D-Linka это серия DP- (типа, DP-301), надо только, чтобы
был USB-порт (куда воткнуть МФУ), и скажем, LAN (воткнуть в роутер),
можно вообще беспроводной принт-сервер (типа DP-G310), тогда
МФУ можно держать хоть на чердаке :) )
Также, действительно, можно заменить маршрутизатор на устройство
со встроенным принт-сервером (эх, ведь есть же DI-524UP, зачем же
вы брали просто DI-524?) или USB-портами, например, DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:07
Сомневаюсь я в связке - 301<--usb-->Гнусмас
301 не понял по USB у меня казалось бы уж классику - HPLaserJet 1160
А тут совсем ему непонятный девайс...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:19
2Matrox
А я бы вообще пошел по другому пути - купил/собрал б/у системник маломощный,
положил его под этот МФУ и устроил бы из него маршрутизатор/прокси/фаер и т.д.
И никаких проблем с принтерами, учетом доступа, хранением общих данных...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:21
Во, вспомнил - сканировать тоже можно, если на этот системник удаленным доступом залезать :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:22
AndreTM писал(а):
2Matrox
А я бы вообще пошел по другому пути - купил/собрал б/у системник маломощный, положил его под этот МФУ и устроил бы из него маршрутизатор/прокси/фаер и т.д. И никаких проблем с принтерами, учетом доступа, хранением общих данных...
Да, глобально. Только шумно в коридоре будет. :D Там же как минимум зеркало надо делать, и пропеллеры для сквозняка ставить.
Хотя, хата 3-хкомнатная - двери позакрывал, музычку включил и фффсе довольны!
Последний раз редактировалось MTRX Пт авг 08, 2008 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:26
Вот теперь понятно,спасибо Вам огромное, поеду завтра- послезавтра, или роутер куплю или принт-сервер.Обидно, конечно, что 524 без usb купила, но это давно было, да и комп большой был. все работало как часы, захотелось ноутов, проблема и вылезла.Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:28
А что такое системник?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:30
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:34
Кстати, оригинальный футуристический дизайн:
