Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Обновить DWS-3024 1.0.1.5 на ...?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:17
Здравствуйте!
System Description: D-Link DWS-3024
Machine Model: DWS-3024
Maintenance Level: A
Manufacturer: 0xbc00
Software Version: 1.0.1.5
Additional Packages: QoS Wireless
Возможно дурацкий вопрос, но свитч далеко и весьма важный. Нужно быть уверенным в своих действиях.
Подскажите, опасно ли этот свитч обновить на новую прошивку, на ФТП уже прошивки 2.х, есть ли проблемы при обновлении с такой старой на 2.х??
Заранее спасибо за ответы.[/code]
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:57
Обновлять необходимо.Но делать это лучше все таки напрямую.В плане опасности - на практике было несколько случаев "падения" прошивки и невозможности отката свича обратно.
Перед прошивкой свича необходимо перепрошить точки доступа.В свиче 2 образа,посему 1 рекомендую оставить со старой прошивкой на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Ответ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:18
Спасибо.
Обновил на DWS30XX_1.0.2.3.opr!
Все ок.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ответ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:12
vlan4097 писал(а):
Спасибо.
Все ок.
Спасибо.
с версии 1 на 2 внимательно читать релиз ноты. есть пара тонкостей при обновлении. в противном случае можно нарватся на цикличный ребут точек. по опыту 2.1.0.10 жила стабильно. на днях обновился до 2.2.0.7 пока есть впечатление что малость похуже стало.
