Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:39
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:03
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся с такой проблемой даже незнаю где искать ответ. Есть корпоративная сеть и две точки доступа объединяющие два сегмента сети соединенные DWL-3200AP в режиме WDS. При включении точки доступа с одной стороны в сеть сразу же пропадает wi-fi соединение, после отключения от сети wi-fi востанавливается в течении 30 сек. Было выяснено что так называемый "конфликт" между точкой доступа и одним из серверов в сети(сервер HP Proliant). Именно при включении данного сервера в сеть с DWL-3200AP вызывает пропадение wi-fi. Подскажите в чем может быть проблема или хотя бы как можно выяснить что мешает точкам доступа работать в одной сети с данным сервером.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:37
А от сервера никакого мультикаста не идёт?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:43
Данный сервер в сети используется как Сетевое хранилище данных (MSA) к нему подключен контроллер MSA-1500 и корзина с дисками. На нем хранятся логические диски пользователей ActiveDirectory синхронизация папок Мои документы. MSSql Server и вроде бы все. Еще стоит ПО для APC бесперебойников. Данный сервер не является ни DNS ни WINS ни DHCP ни контроллером домена. Незнаю даже как можно проверить чем именно он глушит, а самое главное ни как не могу найти чем проверить . :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:29
Нужно снифером смотреть что там идёт.Очень похоже на симптоматику,когда Точка от мультикаста виснет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 08:43
Спасибо попробую выяснить и обязательно отпишу в чем была проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:35
Какой адрес у точки и какой у сервера? Случайно не совпадают?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:05
Нет вроде бы не совпадают :
Адрес сервера:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1C-C4-DD-51-BE
DWL-3200AP Дальняя точка
Ethernet MAC Address: 00:1c:f0:d8:79:17
WLAN1 MAC Address : Primary : 00:1c:f0:d8:79:17
Secondary: 04:11:f0:d8:79:17 ~ 04:17:f0:d8:79:17
DWL-3200AP Ближняя точка
Ethernet MAC Address: 00:1c:f0:d8:79:2b
WLAN1 MAC Address : Primary : 00:1c:f0:d8:79:2b
Secondary: 04:11:f0:d8:79:2b ~ 04:17:f0:d8:79:2b
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:40
Да вот еще заметил следующее. При добавлении данного сервера связь с ближней точкой не теряется , а вот с дальшей начитаются проблемы. Но ping иногда пролитает .
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:52
Если DHCP-сервер на точках включен, то смотрите его диапазон.
Может адреса неправильно раздают, или пересекаются. У сервера статический адрес, или получает от другого DHCP?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:41
Нет на точках DHCP не включены. На сервере статический адрес. И точка и сервер находятся в разных подсетях. мне кажетсья что то в оборудовании . попробую поменять сетевую карту на сервере.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:26
Нашел причину, но не совсем однозначно. С сервера удалил две программы APC для настройки бесперибойников и HP Sotage Mirroring программа для авто бэкапа от HP . И все начало работать :P
Спасибо всем кто откликнулся и надеюсь эта ветка поможет тем кто столкнеться с такой же проблемой.
Но реально ощущения на точках было такое что кто то создает дикие помехи в радиусе действия wi-fi сети.
