Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: D'link 3260AP + DWA-520 + linux gateway = WTF?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:51
Уважаемые знатоки, при настройке беспроводной сети столкнулся с непонятным: Клиенты, у которых установлена сабжевая сетевая карта не получается выходить в инет, пользователи ноутбуков через точку доступа попадают в интернет без проблем, пользователи подключенные по ethernet - тоже, настройки на шлюзе для всех, естественно одинаковые. Единственное что работает у клиентов с dwa-520 - http, заруленый на прокси, остальные протоколы (настроен обычный маскарадинг) работать отказываются. Один раз проблема была решена сносом и установкой заново драйверов, но уже утром следующего дня все кроме http отвалилось. После включения беспроводной сетевой карты минуты две-три все работает, потом остается только http. цепочка оборудования такая: DWA-520 (клиенты) - 3260AP - DES-1316 - gateway
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:19
Попробуйте драйвер до 1.10 обновить
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-52 ... _v1.10.zip
Какая ОС у клиента стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:21
эта версия и стоит, ОС - Windows XP Pro SP2
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:40
Не исключено что конфликт драйверов в системе.А может и сам адаптер умер.Теоретически исправный адаптре должен работать,если только на сервере не стоят ограничения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:01
проблема усугубляется тем, что стоит 10 машин, естественно есть отличия в железе и даже в ОС - одна с ХР сп1, одна с SUSE Linux 11. беспроблемно работает только линуксовая =) а что делать с виндовскими непонятно, после очередного сноса и переустановки дров тестовая машина проработала 2 часа, потом все кроме хттп отвалилось, причем отвалилось после того как начали скачивать файлы из инета
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:02
Может есть еще какие то идеи? почему проблемы только у виндовских машин? Машины работающие через точку 1160 с той же точкой 3260 тоже в полном порядке. Проблем с протоколами нету только на OpenSUSE
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:32
А что за прошивка сейчас на 3260 стоит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:21
стоковая, про прошивку я думал, искал на сайте но что то других вариантов не нашел, пробовал поставить ту что выложена на сайте, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:44
Там сейчас 1.10 Попробуйте её поставить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:55
не заливается, проверку проходит а на третьем этапе говорит что firmware upgrade failed, please reload firware and try again. пробовал скачивать несколько раз, заливал с разных машин - без изменений
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:05
Это проблема самой ТД.Прошивка ставится корректно.Предварительно сбросить до заводских и по кабелю через IE7 прошивка корректно заливается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:09
пробовал с двумя разными ТД, результат одинаковый, до этого перезаливал прошивку 1.00 с третьего файерфокса - все было хоршо, а новая не льется
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:13
Я только что Точку так обновил.Попробуйте на отдельной машине,отключеной от общей сети и с отключеной защитой (антивиры и прочее) обновить прошивку.То,что прошивка ставится - это гарантировано.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 13:23
перепрошивка принесла новые результаты: если забиваешь адрес-маску-шлюз вручную все работает по старому, если ставишь получать по dhcp то точка получает адрес, клиент также получает адрес от шлюза а после этого шлюз перестает пинговаться, отваливаются локальные ресурсы и работает только скайп.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:33
единственное работающее решение которое я нашел это поставить режим открытой сети и вписать фильтрацию по маку. предполагаю можно так же поднять мультиссид и для остальных пользователей (тех кому не нужно мучаться с dwa-520) поставить wpa-psk, но, откровенно говоря трогать что либо страшно, пока работает :)
