Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Магистраль из 4-x точек DWL-2100AP + DIR 100
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 02:59
Графическая карта сети:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 03:05
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 03:24
Проблемма заключается в настройке WDS мостов, а именно корректной работы VPN через ДВА моста. Через эти радио каналы работает все кроме интернета :( Вернее VPN соединение устанавливается и пинги даже до интернет сайтов идут, НО страницы не грузятся.
Допустим я нахожусь в 150 Подсети на компьютере "Сервер 1" и подключаюсь к VPN серверу который находится в 153 подсети (на карте сети СЛЕВА). Соединение произходит, а толку нет.
На всех точках прописан шлюз 192.18.153.1 ( на Netgear FSM7328S 24+4 L3 Stackable Switch)
Подскажите в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:30
Прошивки на всех точках 2.10.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:35
Вообще достаточно странно.Точки должны прозрачно все пропускать.Прошивку хотя бы на эти 4 Точки поставьте 2.30
Точки 32 и 33 через сич соединены?Я правильно понимаю?какой свич?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:03
Проблемма даже в том что я находясь даже в 154 подсети пингую все, но зайти могу через web только на 153.31, 153.32, 153.33. Точка 153.34 пингуется но не открывается из 154 подсети. Хотя из 150 подсети открываются настройки.
Точку 153.34 пробовали менять. Толку НЕТ. :(
Неповерите, но шил всю магистраль. Толку нет.
Да через свич. Обычный тупой СВИЧ (не хаб) ASUS (точно не помню)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:41
Пробовал еще так:
Меняю на 153.33 точке режим работы на AP.
Заменяю 153.34 точку DWL-2100 на ASUS WL-320gE в режиме клиента и вся 150 сеть работает нормально и Интернет работает на ура. Но вот скорость храмает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:11
Вобщем пишу всем кто ведет этот дилннннннннный список ГЛЮКОВ ДЛИНКА. Инсталирую магистраль на 5 км состоящую из двух магистралей по 2 и 3 км. Точки новые все ок, сигнал прет стабильность оболденная. Проходит 3-7 дней и прежняя радость и оптимистический настрой исчезает. Все начинает колбасить.
Выбираю точку WL-320gE (оценка 4 на ВДС)
В остальном 5 + + + при покупке превзошла ВСЕ ожидания!
С уважением отношусь к Длинку (на сколько позволяет ваше оборудование).
Точка доступа DWL-2100 это в целом хороший продукт, НО сделайте наконец ХОРОШУЮ вентиляцию ведь в Россию нельзя поставлять такое оборудование потому что с вероятностью 99% эту точку никто не будит использовать в офисе.
Тема остается открытой. У кого есть какие соображения насчет моей ситуации, ну конечно кроме нагрева точки доступа
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:29
Нет соображений.На стенде через DES-1005 и 4 Точки свободно выпускает в сеть по ВПН.Нужно тестить именно вашу связку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 21:23
На второй магистрале (не отображенной на карте сети) такая-же проблемма.
Решение:
1- Приходим к магистральной точке доступа №1
2- Демонтируем её, обкладываем ее матом.
3- Ставим новое подобие точки доступа.
4 - Проверяем работу моста.
5 - Если заработало то ВЫКИДЫВАЕМ точку доступа №1
Если НЕТ изменений то можите смело ВЫКИДЫВАТЬ точку доступа №2
100% все должно работать. Решение проверено на 100% в моей ситуации. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 07:55
Ресетнул все точки и забил все настройки заново. Все работает. :evil:
:!: Совет: Настраивайте точку доступа только 1 раз. Ставте пароль и сразу забывайте! Советую больше на точку не заходить!
:!: Проверено на 20-30 точках!
