Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 21:34
ПК с двумя сетевыми картами к первой сетевой карте подключен интернет(IP автоматической) ко второй подключено DWL-2100AP.
Как настроить сеть так, чтобы DWL-2100AP раздавал интернет, какие настройки сделать в ПК и в WL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:27
"раздавал интернет" кому?
Как настроить сеть...? - Купить DI-604 и не парить моск с 2мя сетевками.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:11
устройствам которые имеют Wi-Fi. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 00:08
Достаточно дать общий доступ к соединению инета на компе.
(Свойства соединения-дополнительно-поставить галочку "Разрешить общий доступ...")
И чтобы подсеть, в которой точка находится, имела адресацию 192.168.0.x.
В этом сегменте будет работать DHCP с компа
и раздавать адреса IP и шлюза всем клиентам сегмента.
На точке DHCP если включен - отключить.
И не надо никакого доп.оборудования - при том, что у вас,
лишние маршрутизаторы только запутают проблему. Одно плохо -
для инета по беспроводу компьютер-шлюз должен быть все время включен...
Зато появляется возможность полностью контролировать трафик -
кто, куда, зачем и сколько ползал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 07:25
И сколько таких устройств?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 08:40
При попытке дать общий доступ к соединению инета на компе мне видало ошибку.
Ошибка при разрешение общего доступа к подключению к Интернету.
Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернета.
Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распредиляеться автоматически.
Сеть в которой раздается I-net имеет IP диапазона 192.168.0.* (выдается автоматически DSL-2500U, или можно настроить вручную)
Надо подключить Nokia N95.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:44
А, так у тебя DSL-2500U и DWL-2100AP? И все свое?
Тогда еще проще - смени адрес в модеме, например, на 192.168.1.1
(DHCP модема сразу переключится на эту подсеть), и обнови IP на компе.
А после этого давай общее подключение, как описано выше.
А если захочешь, чтобы инет работал при выключенном компе -
воткни модем и точку в дешевый свич, туда же подключи комп
(с интерфейса, который был воткнут в модем) - и все. Только
не забудь при этом точке дать, например, статик IP 192.168.1.50...
