Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: постройка сети из 3 -- 2100ар
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:13
Есть сеть из 2 2100 с направлеными антенами по 16дб, растояние250 метров, фатическая скорость передачи данных 2700 кбайта/сек.
нужно подключить третьего который находится сбоку одной из точек, образуя угол в 90 градусов на растоянии 250 метров. как его нужно подключить?
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:41
Построить 2-ю такую-же сеть на третьего
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:48
А какая есть сеть?Обе 2100 стоят в WDS?Если да,то 3ю Точку также подключить в WDS к одной из имеющихся 2100,предварительно заменив антенну на ней на всенаправленную.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:06
И можно даже попробовать без всенаправленной антенны.
Попробуй перенести первую точку на место третьей,
не меняя направления антенны на второй, и замерь, что получится.
Если прямая видимость, то вполне реально получить уровень до 40-45%,
что даст третьей точке скорость 18-24 Мб (пропускная будет 1-1,5 Мбайта).
Соответственно, на третьей точке тогда будет стоять такое же
оборудование, что и на первых двух.
Кстати, можно будет попробовать (если соединяются не подсети, а компьютеры),
сделать не WDS, а следующее: в середине AP, по краям - клиенты,
тогда можно будет включить SuperG...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:09
AndreTM писал(а):
И можно даже попробовать без всенаправленной антенны.Попробуй перенести первую точку на место третьей,
Спасибо, я вот думал поставить антенку на центральной точке ANT24-0700C и на нее направить две направленые. Но думаю еще поставить провод на антену, чтобы точка под крышей была.
А по поводу режимов буду пробовать, но на них стоит прошивка 2.1 в режиме статик турбо. (И турбо режим мутный какойто) :!:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:10
У меня проблемка две точки 2100 ар, одна в режиме WDS AP, вторая WDS. Сеть работает. Хочу подключить третью точку 2100 АР, но не получаеться, в WDS режиме выдает ошибку: Reccived Deauth (mac точки которая WDS AP) reason code =7.
В режиме клиента перезагружаеться бесконечно (даже не мог зайти в точку пока не развернул антену).
Может проблема быть вызвана нехваткой питания?(точки вынесены на крышу и питание и дет по витой паре, у этой точки самый длинный шнур 25-30 метров)
Спасибо :lol:
www.jawa350.at.ua
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:27
МАС третей Точки где прописываете?Прошивки на всех 3х Точках одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:11
Мак прописываю на всех точках (всех трех точек). Прошвки разные, на главной 2.1, на остальных 2.3 (одна 2.1 работает с другой 2.3)
www.jawa350.at.ua
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:47
Теперь точка с прошивкой 2.1 не связываеться.
WED AUG 06 08:04:04 2008 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
5:e9:33:3a:58
WED AUG 06 08:04:04 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
e9:33:3a:58 reason code=7
WED AUG 06 08:04:11 2008 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
5:e9:33:3a:58
WED AUG 06 08:04:11 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
Вот че выдает
www.jawa350.at.ua
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:18
- прошейте "главную" до 2.30eu
- на "второстепенных" забейте только MAС "главной", на "главной" - 2 MACа "второстепенных"
- "главную" (если она только мост) поставьте в WDS, остальные - в WDS+AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 00:38
Спасибо, но точка не хочет прошываться, выдает не павильный файл :cry: , седня пробывал, ща вернул связь как раньше путем сброса точки (главной) установил ее в ражим АР и снял шифрование о кодировку. Завтра попробую третью подключить.
Но вопрос почему точка не хочет перепрошиваться?
www.jawa350.at.ua
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:19
Может просто Точка глючит.Прошивайте через Internet explorer.Предварительно сбросьте её в дефолт.
