Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: 2 компьютера через Radio Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2003 16:22
Появилась потребность объеденить два компа. Возможности прокладки провода нет. Думаю это надо сделать использую Radio Ethernet. Расстояние между помещениемя максимум 250 стены бетонные.
 Заголовок сообщения: Re: 2 компьютера через Radio Ethernet
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 15:23
Site Admin
Site Admin
ANT1 -< 250m улица >- ANT2
| |---| | Стены | |---| |
В компы надо воткнуть беспроводные карты,
установить для начала на них скорость 1Мбит , установить
одинаковые каналы и SSID и подключить
внешние антенны, антенны выставить в окна на расстояние метра 2
от стены. Все должно замечательно работать. если прямой видимости нет,
попробуйте антенны с большим коэф усиления.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 13:24
Какие беспроводные карты посоветуете подешевле?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 23:35
Прошло больше 10-ти лет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 14:04
Добрый день,
DWA-525 (PCI адаптер) или DWA-126 (USB адаптер). К этим моделям можно подключить любую антенну Dlink для диапазона 2,4ГГц.
Для обединения двух локальных сетей лучше использовать 2 точки доступа в режиме WDS (например, DAP-2310, DAP-3310).
