Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:09
Доброго всем дня!
У меня возникла такая сложность: имеем инет по ADSL модему (Huawei MT800U-T) В режиме бриджа.
К модему подключена точка доступа DWL 2100AP. Точка доступа имеет IP 192.168.0.50 (Web-интерфейс, LAN setting заводские установки) и работает в режиме Access Point.
В Ноутбуке создано беспроводное соединение со следующими свойствами TCP\IP:
IP 192.168.0.49
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.50
Беспроводное соединие с автоматическим получением IP не подключается к беспроводной сети.
Выход в интернет осуществляется по отдельному WAP (PPPoE) соединению типа "Бридж"
Вроде все работает. Инет есть.
ADLS модем имеет IP 192.168.1.1 (Web-интерфейс, LAN setting заводские настройки).
В Ноутбуке меняем свойства беспроводного соединения на
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
т.е. модемные свойства. Прекрасно соединяется с точкой доступа. Беспроводное соединение подключено. Запускаем WAP (PPPoE), и опять есть интернет.
Как же правильно-то сделать? Какие свойства беспроводного соединения должны быть правильные?
И еще один неприянтный момент. Фаервол Comodo не хочет работать. Вобще никого никуда не выпускает. Описал тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... =25649&glp
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 13:55
Ну, если хочется иметь иметь динамический IP,
то рекомендую включить DHCP. Например, так.
Вариант 1 - DHCP на шлюзе.
- оставляем адрес модему 192.168.1.1, маска 255.255.255.0
- Включаем DHCP в 800U, адреса с 192.168.1.16-192.168.1.31, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
- Включаем на 2100 динамический IP (или статик, тогда 192.168.1.5, маска 255.255.255.2, шлюз 192.168.1.1)
- Включаем на компах/ноутах динамический IP
Вариант 2 - DHCP на точке.
- отключаем DHCP в 800U
- Включаем на 2100 статик IP, адрес 192.168.1.5, маска 255.255.255.2, шлюз 192.168.1.1
- Включаем DHCP в 2100, начальный адрес 192.168.1.16, размер области 16, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
ВНИМАНИЕ:
- при переключении/ручной установке адресов, пока
проходит переинициализация/получение адресов устройствами
может понадобиться ручная установка IP на управляющем
компьютере, для соответствующей подсети, при этом адрес шлюза
на нем указывать не надо
- 2100 получает динамический IP некоторое время, поэтому
контролировать ее в этот момент нужно через AP Manager
Главное, что нужно для понимания - в Вашей конфигурации
шлюз - это модем, а не точка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 13:58
А что касается Comodo - RTFM.
Проверь правила.
И вообще, где он стоит-то? на компе? и через этот комп вся остальная сеть маршрутизируется? или он установлен на каждом компе?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 15:46
AndreTM, огромное спасибо за ответ. Но я, если чесно, почти ничего не понял. :cry:
В настоящий момент все работает таким образом:
Модем перевел в режим роутера.
В Ноутбуке свойства беспроводного соединения
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Везде DHCP отключен. Точка по прежнему имеет IP 192.168.0.50.
Но все работает. Видимо работает потому, что IP соединению задан постоянный и шлюз модемный. Точка просто "зеркалит" пакеты. (я так думаю) В режиме модема-роутера беспроводные свойства соединения
IP 192.168.0.49
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.50
не работают.
А в бридже работает. Инет есть. Видимо в виндовую маршрутизацию сразу после соединения с бриджем добавляется WAN шлюз. (что наглядно подтвердилось route print) В режиме бриджа шлюз только один- модемовский.
Динамические IP по сути не самоцель. Можно и руками прописать. Главное правильно сделать. Теперь более-менее понятно.
Сменил точке доступа IP на
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
А у беспроводного соединения
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Можно в принципе убрать и включить DHCP в точке?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 16:27
DHCP на точке заработал. Динамо IP раздал. Точка присвоила буку первый порядковый из диапазона. Спасибо! :lol:
Но наверное уберу DCHP. Пропишу статический в соединении. А вот IP точки оставлю 192.168.1.5 Так удобней в веб-морды обоих (и модема и точки) заходить, без перенастройки свойств соединения. А то они в разных были.
А за Комодо я думаю что дело в WAN (PPPoE при бридже) соединении. Он его не видит :( . Керио с теми же правилами работает.
Огромное спасибо Вам за помощь! :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 17:27
Нет, DHCP нужно оставить для клиентов, хотя для если все
делается чисто для себя - можно везде и статик. И естественно,
на шлюзе и на точке лучше иметь статик. А на клиентских машинах -
прописывать в качестве шлюза и DNS адрес модема..
Кстати, у тебя модем работает в PPPoE, но не в бридже.
тут уж либо одно, либо другое. Если имя-пароль провайдера
вбиты прямо в модем - какой уж там бридж. При bridge-режиме
модем просто создал бы канал между своими WAN и LAN портами,
а настройки соединения приходилось бы выставлять в устройстве, подключенном к LAN...
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 18:53
Теперь нет. :D А был бридж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
