Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: WiFi в квартире
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 23:43
Вот и наметилось очередное приобретение продуктов так любимой мною компании D-Link! :D На этот раз стоит задача огранизации беспроводной сети в квартире, с целью организации доступа с ноутбука к ресурсам домашней сети и итнернету. Планирую взять точку DWL-700AP и карточку для нотбука DWL-122. Задача - обеспечить скорость не менее 1 мегабита, и устойчивый коннект по всей квартире. Макс расстояние по прямой от точки до ноутбука где-то 15 метров, но присутствуют стены, максимум 2-3(некоторые из них под углом, некоторые капитальные).
Вопрос собственно, достаточно ли этой точки и адаптера в данных условиях, для нормального коннекта?
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 22:09
isurkov
Прогноз кислый.
В условиях железобетонных несущих стен мне удалось решить проблему только с переходом на WiFi оборудование мощностью 100mW.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 08:19
Модератор
Модератор
Если уровень сигнала будет недостаточный для обеспечения связи, всегда можно установиь антенну на 4-5дБи и теже самые 100мВт на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 23:31
А на DWL-122 тоже антенну поставить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:15
... и теже самые 100мВт на выходе
А как это сделать? :wink: У неё (согласно таблице) только 50мВт на выходе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:16
Это я про DWL-700AP...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:27
WM
Можно привинтить антенну, которая будет излучать не изотропно, а в преимущественно в напрвлении ноутбука, при этом эфект будет аналогичен использованию более мощного изотропного излучателя. Правда при переносе ноутбука антенну придется поворачивать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:56
Это круто! "Возьми трубку, я сейчас с тобой разговаривать буду". :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:43
В общем дело обстоит так - я купил точку DWL-700AP и карточку DWL-122, как и планировалось. Испытания показали, что по всей квартире сигнал от точки распостраняется(минимальный сигнал 20%), но при уровне сигнала менее 40% доступ к сети невозможен. Так что теперь я, следуя вашим советам, хочу поменять антенну у точки. Вот только тут опять вознкает вопрос, что брать - т.к. я могу взять и направленную антенну (DWL-M60AT)(ориентировать мне её придётся не очень часто...), так и всенаправленную DWL-50AT. Вопрос в том, какая из них лучше справится с задачей обеспечения требуемых 40% сигнала во всей квартире???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 19:24
WM
Ну не так уж круто, врят ли многие расхаживают с ноутбуком по квартире. Пристроился поработать на кухне - направил антенну на кухню, перенес ноутбук в спальню - направил антенну туда.
isurkov
По поводу направленности и всенаправленности. Антенна ничего не усиливает, она просто фокусирует излучаемую мощность в заданном направлении. Для выбора антенны надо смотреть диаграму излучения и привязывать к своей квартире. DWL-50AT по сравнению со штатной антенной будет больше излучать в горизонтальном направлении и меньше в верх и вниз. Не думаю, что эффект будет значительный
Я использовал DWL-R60AT - нет кабеля меньше потерь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 20:23
Я использовал DWL-50AT в офисе - дальним клиентам стало заметно лучше (некоторым приходится работать на расстоянии более 10м от точки доступа через две толстенных кирпичных стены, причём далеко не перпендикулярно им, и при этом они имеют 2...2.5 мегабайта в секунду файлового трансфёра). Эффект определённо есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 21:49
Ippi
Все зависит от геометрии квартиры. Стержень подходит, когда точка доступа в центре, а рабочие места вокруг. А если точка доступа в дальнем углу, то большая часть сигнала такой антены обогревает вселенную, и рамка излучающая в телестный угол 90*70 градусов будет эффективней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 21:56
Так, ну вот кое-чего и начало проясняться... У меня всё организовано так, что точка как раз находится в углу квартиры, так что похоже нужно брать направленную антенну. Значит буду брать M60AT. Да, кстати, а потери на кабеле большие будут? (просто лично для меня удобнее M60AT нежели R60.)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 23:32
Полностью согласен. При расположении ТД в углу квартиры более уместна секторная антенна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 23:35
На том и порешили. :D Завтра покупаю DWL-M60AT. Результаты завтра же отпишу.
