Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Мистика в связке 2640 + 2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 23:07
Доброго всем времени суток !
Прошу о помощи:
- есть 4-этажное здание, куда на 1-й этаж подведен безлимитный ADSL-интернет
- в пределах здания по этажам локалка и инэт раздаются через роутер 2640(IP 192.168.1.1) на точки доступа DWL-2100AP, которые работают в режиме "клиента" (все машины в одной подсети, на всех машинах шлюзом и DNS-ом прописан 192.168.1.1), все хорошо
- через дорогу, на расстоянии 20-30 метров есть отдельностоящее здание с еще одним компом, который пытаюсь "привязать" к тому же 2640 по аналогии с помощью DWL-2100AP с антенной ANT24-0600C в режиме "клиента"
Четвертый день бьюсь над такой проблемой:
- точка DWL-2100AP(IP 192.168.1.100), которая через дорогу, при сканировании диапазона находит роутер(IP 192.168.1.1), определяет все его параметры - канал, SID, МАС, уровень сигнала порядка 40-50% - все как положено; после применения всех этих параметров как для клиента и после перезагрузки в упор не хочет вязаться к 192.168.1.1 (с компьютера не пускает пинг на 192.168.1.1)
- при тупом переносе этой точки со всеми причиндалами: блоком питания, антенной и кабелем в основное здание, без дополнительных операций с IP, при простом подключении к любому компьютеру - определяет и вяжется к 192.168.1.1(после сканирования и применения параметров - пропускает пинг на 192.168.1.1 и пускает в инэт) даже при уровне сигнала в 2-5% :shock:
- по возвращении на место - через дорогу, ситуация возвращается в начало - ничего не пропускает и не вяжется к роутеру, хоть и определяет его при сканировании и сигнал доходит до 50%
- в чем сила, Брат ?...
- перепробовал всевозможные варианты, вплоть до переустановки виндовса, замены сетевой карты, замены кабеля - без толку :cry:
Может кто сталкивался с подобной проблемой ? или есть намеки по этому поводу ? поможите, пожалуста, разрулить...! А то уже опускаются руки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:48
По поводу непропускания пинга - защиту пробовали отключать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:00
Защита отключена. В чем мистика и заключается - что в помещении, с меньшим уровнем сигнала в се работает, а через дорогу, на расстоянии 30 метров при прямой видимости и бОльшим уровнем сигнала - трабла...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 14:10
А в фильтрах на 2640 что нибудь настроено?Другую Точку пробовали там ставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 14:24
- фильтры не трогали, все идет с заводскими настройками, единственное - везде отключено шифрование
- единственное, до чего не дошли руки, другую точку перенести из здания... но ! ведь в здании и эта работает... :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:30
Попробуйте там другую Точку поставить в качестве эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 10:48
Так и сделал. Ради эксперимента была приобретена доп. точка: TP-LINK TL-WA601G. Результат оказался положительным. После подключения и сканирования диапазона, точка сама подцепилась к 2640, линк через дорогу уверенный, даже при уровне сигнала в 4% (!!!)
В тот же день был замечен тот же глюк с другой точкой DWL-2100AP, которая до этого стояла в помещении и нормально работала. Перестала цепляться к модему 2640. Симптомы такие: в режиме "AP-client" отключается индикатор wireless. Есть большие подозрения напредмет глючности этих двух DWL-2100AP :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 11:07
очень может быть.
У меня тоже 2100 в режиме репитера не хотела работать, как только я включал шифрование на основной точке (2100 просто перезагружалась каждые 1-2 минуты). Причёи индикатор Wireless выключен был. Как вызвращал режим без шифрования - всё оживало. Помог сброс до заводстких настроек (причём только на 3-й раз).
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 12:41
orass писал(а):
очень может быть.
Самое интересное, что ничего не изменялось в настройках. Просто после перезагрузки каждый раз отключается игндикатор "wireless". Чегото после этого случая, он не первый, начинаю посматривать в сторону TP-Link'а. Очень близкие, недорогие, и главное - в массе своей, безглючные решения у этих ребят...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:07
В режиме клиента индикатор отключен.Включается тогда,когда устройство подключено к беспроводной сети.
Странно:на одной 4% а на другой до 50%.4% недостаточно.чтобы 2100 подключилась клиентом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:29
По поводу индикатора: до этого, когда точка нормально функционировала клиентом, лампочка периодически моргала, связь была. Я к чему... Мистика, одним словом 8)
Что ж, кажется с основным разобрались. Предлагаю тему закрыть. Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:51
Прошу помощи. Помогите разобраться стаким вопросом: есть модем-роутер D-Link 2640 и есть точка D-Link 2100 - вопрос заключается в том - почему, когда перевожу точку 2100 в режим повторителя (repeater) - точка переходит постоянный ребут (перегружается с периодичностью 5-10 сек)? В режиме клиента (ap-client) работает как зверь...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:37
ТАМА ЧИПСЕТЫ РАЗНЫЕ . РЕПИТОР НЕ ПОЛУЧИТСЯ. К 2640 ПОДКЛЮЧИ 2100 И ЛОВИ ТЕМ ЖЕ 2100 И УСЕ БУДЕТ В ПОРЯДЕ
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 02:20
Спасибо за совет "бывалого". Дорогого стоит в любом случае. До четверга, потерявши надежду на любой толковый совет за такое время без ответа - чет сам дошел до такого мнения. Сегодня, в пятницу, попробую сей вариант - при положительном исходе - отпишусь обязательно. В любом случае - благодарен совету! Форум рулит!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:34
Чтож, все так и оказалось:
- модель 2100 не работает в режиме репитера в связке с модемом 2640, кто бы мог подумать :(
- проблема разрешилась заменой самой простой и недорогой точкой Canyon CN-WFAP, со старту она подхватила модем, и начала передачу
- вторую неделю "полет нормальный"
Тема закрыта.
Всех благодарю за поддержку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
