Текущее время: Вт июн 30, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:59
sos.........
300-350 метров между №1 и №2
сервак-->свич-->№1 dwl-2100AP(wds+AP)через ant24-1400 --> №2 dwl-2100AP(wds+AP)ant24-0800--->3 клиента 550G(второй клиент из трёх проводом, т.к.раньше он часто пропадал включением и подключением из за недостаточных прав,остальные 2 под админом по воздуху,если не дать админа то имеет место быть случай вкл выкл сети каждые 2 секунды ,вот ссылка на эту проблему ранее - --http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64090&highlight=)
иногда бывают случаи №2 пропадает в менеджере,причём иногда бывает через каждые 2 секунды,то появится то пропадёт,соответственно и у клиетов пропадает сетка.
сделал перезагрузку обеих точек ,пока помогло
:arrow: показания при подключении к точке №1 клиентом которой является точка №2.:
http://imageshost.ru/links/88fbc5dc3e7e ... ced044b2a4
http://imageshost.ru/links/9b6811a0181a ... 9bcedf1be8
примерно через час
http://imageshost.ru/links/061707d09d1d ... 3f3ad67324
http://imageshost.ru/links/d0db4ce3585b ... 61bd13d7e9
и вот уже почти конец,недолго мучили её ......она почти ушла в накаут:
http://imageshost.ru/links/97ae3fdfc90a ... f4d50f6527
что это означает только могу догадываться.....
толи антенна слабая толи помехи толи это график нагрузки
нет хэлпа к APM_by_Acowa
Последний раз редактировалось alex_pro Чт окт 16, 2008 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:08
есть ещё APM_by_Acowa
конектюсь через неё ,но недавно поставил ,может от туда можно лог получить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:16
драйвера какие стоят?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:18
get syslog
Remote sysLog Server Address: 0.0.0.0
Remote sysLog Status: Disable
Local sysLog Status: Enable
SysLog SYS Status: Enable
SysLog Wireless Status: Enable
SysLog Other Status: Enable
Local System Log:
Uptime 6 days 03:02:54 [SYS]--Telnet login success from 192.168……
Uptime 6 days 01:58:02 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:…….:a7
Uptime 6 days 01:55:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:……..:a7
Uptime 6 days 01:55:07 Last message repeated 2 times
Uptime 6 days 01:47:48 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:……..:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:47:48 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:……..:a7
Uptime 6 days 01:47:48 Last message repeated 6 times
Uptime 6 days 01:47:42 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:………..:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:47:42 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:……………:a7
Uptime 6 days 01:47:42 Last message repeated 3 times
Uptime 6 days 01:47:38 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:………….:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:47:38 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:………….:a7
Uptime 6 days 01:47:37 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:…………:a7
Uptime 6 days 01:45:01 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:………….:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:44:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:……………..:a7
Uptime 6 days 01:44:07 Last message repeated 2 times
Uptime 6 days 01:39:07 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:………………:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:38:51 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:……………..:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:38:51 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:…………:a7
Uptime 6 days 01:38:12 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:…………:a7
Uptime 6 days 01:37:13 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:……………:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:37:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:…………..:a7
Uptime 6 days 01:34:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:…………..:a7
Uptime 6 days 01:34:07 Last message repeated 6 times
Uptime 6 days 01:30:47 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:…………..:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:30:47 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:……………..:a7
Uptime 6 days 01:30:47 Last message repeated 6 times
Uptime 6 days 01:30:43 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:…………..:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:30:43 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:…………….:a7
Uptime 6 days 01:30:43 Last message repeated 13 times
Uptime 6 days 01:30:33 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:………….:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:30:33 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:……………:a7
Uptime 6 days 01:30:33 Last message repeated 7 times
Uptime 6 days 01:30:27 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:……………:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:30:27 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:…………..:a7
Uptime 6 days 01:30:22 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:…………..:a7
Uptime 6 days 01:25:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:………………..:a7
Uptime 6 days 01:25:07 Last message repeated 6 times
Uptime 6 days 01:17:05 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:……………….:a7 reason code=7
Uptime 6 days 01:17:05 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:…………………..:a7
Uptime 6 days 01:02:33 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 6 days 01:02:31 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 6 days 00:45:56 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:…………..:70 associated with WLAN1 SSID = air1
Uptime 5 days 08:12:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G STA 00:………………..:70
Uptime 5 days 07:54:12 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:………………:a7
Uptime 5 days 07:54:12 Last message repeated 4 times
Uptime 5 days 07:51:37 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:…………….:a7 reason code=7
Uptime 5 days 07:51:37 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:…………..:a7
Uptime 5 days 07:51:32 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00: :…………..::a7
Uptime 5 days 07:49:44 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7 reason code=7
Uptime 5 days 07:49:44 Last message repeated 3 times
Uptime 5 days 07:49:32 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7 reason code=7
Uptime 5 days 07:49:32 Last message repeated 2 times
Uptime 5 days 07:49:12 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7 reason code=7
Uptime 5 days 07:49:12 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7
Uptime 5 days 05:51:57 [WIRELESS]--Association:11G STA 00: :…………..::70 associated with WLAN1 SSID = air1
Uptime 5 days 00:19:31 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 5 days 00:19:29 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 5 days 00:19:11 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 4 days 08:21:35 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 4 days 08:07:07 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G STA 00: :…………..::70
Uptime 4 days 00:39:32 [WIRELESS]--Association:11G STA 00: :…………..::70 associated with WLAN1 SSID = air1
Uptime 4 days 00:02:41 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 4 days 00:02:39 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 4 days 00:02:21 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 1 day 03:59:47 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 1 day 00:10:59 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 1 day 00:10:57 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 1 day 00:09:43 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 0 day 23:24:03 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7 reason code=2
Uptime 0 day 23:24:03 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7
Uptime 0 day 16:03:03 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7 reason code=2
Uptime 0 day 16:03:03 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00: :…………..::a7
Uptime 0 day 07:55:37 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 0 day 00:03:01 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 0 day 00:02:59 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 0 day 00:02:25 [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 0 day 00:00:07 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00: :…………..::a7
Uptime 0 day 00:00:07 [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Uptime 0 day 00:00:07 [SYS]--AP cold start with f/w version: v2.40eu
D-Link Access Point wlan1 ->
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:19
у кого?
да те два клиента меня не сильно беспокоят ,главное чтобы сетка была у второго клиента который проводом подцеплен к точке доступа №2
или из за этого точка доступа резетится когда остальных два конектятся к точке,у них дрова не ставил новые(с диска взяты)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:26
может dwl2100AP зарозился вирусом?
хотя у всех стоят антивирусы, но не факт что они помогают
мож но ли dwl2100AP проверить на вирусы, я так понимаю для этого нужно выгрузить прошивку и проверить её, так?
:?: что означает - Uptime 0 day ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:05
Reason code 7 = Class 3 frame receieved from non assoc station
which station can send this reason code (AP or Non-AP or both) in dissoc frame.
у тя точки ссорятся. либо друг с другом либо с клиентами.
либо изза помех на канале, либо изза загрузки процов.
сколько компов с каждой из сторон?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:46
чем их померить? замена номера канала и.....
компов 3 на точке №2
точка №1 не пропадала из менеджера
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:55
данные с точки №1
get syslog
Local System Log:
Uptime 6 days 22:34:13 [SYS]--Telnet login success from 192.168……..
Uptime 6 days 22:25:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 22:22:04 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=2
Uptime 6 days 22:22:04 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:52:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:45:59 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=7
Uptime 6 days 18:45:59 Last message repeated 6 times
Uptime 6 days 18:45:38 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=7
Uptime 6 days 18:45:38 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:45:38 Last message repeated 17 times
Uptime 6 days 18:45:19 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=7
Uptime 6 days 18:44:50 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=7
Uptime 6 days 18:44:50 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:44:47 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:43:04 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=2
Uptime 6 days 18:43:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:35:47 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:30:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:27:42 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:22:04 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=2
Uptime 6 days 18:22:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:18:47 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:16:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:13:04 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=2
Uptime 6 days 18:13:04 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:05:07 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 18:04:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 17:55:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 00:43:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 6 days 00:39:37 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 6 days 00:36:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 1 day 16:12:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 1 day 08:51:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 0 day 01:29:37 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 0 day 01:15:43 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:...............:4e reason code=2
Uptime 0 day 01:15:02 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:...............:4e
Uptime 0 day 00:00:02 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:...............:4e
Uptime 0 day 00:00:02 [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Uptime 0 day 00:00:01 [SYS]--AP cold start with f/w version: v2.40eu
что такое reason code=2?
где можно качнуть расшифровку кодов?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:54
у меня один клиент сейчас подключен кабелем к точке №2 нужно мак сетевой карты(интегрированная в мамку ПК) добавлять в точку доступа и нужно ли как то настраивать эту сетевую карту дополнительно? если используется фильтр на точке доступа
причем прошлую неделю всё работало стабильно без сбоев.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:51
примерно через час
