Текущее время: Ср авг 19, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Усилить сигнал WiFi
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:13
Доброе время суток! :)
Имею девайс DSL-G804V работает хорошо, только вот сигнал WiFi внутри дома слабый, можно ли к нему подключить дополнительную антенну или поставить другую вместо штатной чтобы усилить сигнал? Если можно, то напишите модель какая подойдет... :)
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:06
Можно.Например ANT24-0800
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 19:22
Спасибо за ответ! А антенна ANT24-0700 мне подойдет? Мне я так понимаю нужен больший угол охвата по вертикали т.к. я хочу её поставить между первым и вторым этажем... я правильно понял что у меня на модеме разъем под антенну типа RP-SMA?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 20:54
У 0700 угол вертикальной ДНА 24 гр. на 2 этажа не хватит, да и перекрытие...
Легче уж тогда взять DWL-R60AT ( gain 6 dbi, horizontal plane 70, vertical plane 85), а модем установить в угол квартиры...
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:00
А может, лучше поставить сверху и долбить 2 этажа вниз?
Сложно без поэтажного плана помещений что-то рекомендовать.
Какие стены, какие перекрытия? материал, толщина...
Много нюансов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 05:14
Я так прикинул думаю что 24 гр. маловато будет.... не охватит все пространство куда не поставь...
Плана помещения нарисованного нет, если на пальцах объяснить, то лестница находится посередине дома и есть возможность поставить антенну как раз между первым и вторым этажом, тогда плиты перекрытия мешать не будут, только угол вертикальный надо как можно шире, а горизонтальный 360, если поставить DWL-50AT (60 гр. должно хватить) сигнал намного улучшиться? Я не нашел инфы какое усиление дает сам DSL-G804V?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:26
Что касаемо модема:
15 dbm +-1dbm
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 21:41
У DWL-50AT HPBE всего 30 градусов, так что то же, что и 24 почти.
Так что, как я и говорил, лучше R60AT и в угол.
Или ANT24-0600, 0801. Кстати, ANT24-1201, установленная под нужным углом в углу квартиры,
осносным и боковыми лепестками может покрыть почти всё...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 05:05
Спасибо всем! Буду пробовать! :)
