Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Длина кабеля FTP для DWL-2700AP
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:28
Доброго дня Всем!
Исходные данные:
Две AP DWL-2700 (HW: B1 ;FW 3.10 ) в режиме WDS, используются с направленными антеннами ANT 24-1800. Расстояние м/д точками около 600 метров, видимость прямая. Штатного(входящего в комплект) 30-метрового FTP для монтажа не хватило, подключение было произведено с помощью FTP NeoMax Cat.5e. Длина трассы для одной точки составила 64 метра, для второй 40 метров.
Что имеем:
Вторая точка постоянно отваливается, проверка по ICMP показывает нестабильное состояние. Ниже результаты ping-ов удаленной точки через радиоканал:
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20147 ttl=64 time=12.1 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20148 ttl=64 time=15.0 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20149 ttl=64 time=12.5 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20150 ttl=64 time=5.59 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20151 ttl=64 time=55.8 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20152 ttl=64 time=6.98 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20153 ttl=64 time=46.7 ms
64 bytes from 10.4.84.32: icmp_seq=20154 ttl=64 time=45.6 ms
Зайти по telnet-у(через радиоканал) удается с трудом, при этом соседняя точка то видна с уровнем
WDS AP RSSI
0[00:15:e9:c1:b7:30],RSSI Strength =[0] , а иногда с уровнем RSSI 100.
Комплект до монтажа на объекте тестировался на 30 метровом кабеле - без проблем.
В чем может быть причина? Может кто сталкивался с DWL2700 с длиной кабеля больше 30 метров? Может ли такая работа быть связана с длиной кабеля?
Благодарю за любой отклик по данной теме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:33
Уровень вайфайного сигнала какой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 20:01
При помощи экранированного кабеля для уличной прокладки по Ethernet'у можно подключить хосты до 200-250м.
Проверено. Работает.
 Заголовок сообщения: Относительно типа кабеля, TO MTRX
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:44
Кабель для внешней проводки NeoMax NM20031, экранированный, все 4 пары в фольге, внешняя оболочка толстая, плохо сгибается.
http://www.netlab.ru/descr_price_ID.asp?id=51529 - здесь и покупался.
DWL2700 - AP для внешней установки, PoE, со встроенным подогревателем, питание 48Вольт подается по свободным 2-ум парам (4-5, 7-8).
Отсюда и вопрос, может питание и просаживается под нагрузкой при длине кабеля больше 30 метров?
Но так как сейчас лето и температура этой AP:
Atheros Access Point Rev 4.1.2.56
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get bdcurrenttemp
Current Temperaturet : 30(C)
Явно никакой энергии на обогрев не расходуется...
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:49
Ну так сразу и надо было писать в первом посте, что используется PoE.
Тем не менее на 3200 у меня на работе по вышеуказанному кабелю работала на 130м.
Правда, Ethernet был на коммутаторе принудительно выставлен на 10мегабит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:13
Уровень сигнала либо 0, либо 100. Причем удаленная AP может пингаться, но RSSI от нее при этом 0. То ли некорректно отображается через telnet, то ли действительно уровень сигнала так резко меняется, что не удается его оценить:-(
Через web посмотреть не могу так как эти AP, подключенные в режиме моста, установлены далеко, и система мониторинга строилась по ssh до терминального сервера на Linux-е и уже с него доступ по telnet-у на каждую AP.
По telnet-у все выгядит иначе, чем через web-морду. Но для того чтобы понять что творится с AP такой схемы достаточно.
