Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Две 2100AP или одна 3200AP?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 01:10
Есть линк (~ 4 км). Прямой видимости нет, поэтому беспроводной мост организован через 4 точки 2100АР с направленными антеннами по 24 дБ: 2 точки на концах линка подключены к проводной сети и 2 точки соединенные патч-кордом на мешающей прямой видимости высотке. В будущем планируется вместо патч-корда поставить свитч для подключения к сети абонентов с высотки. Все точки работают в режиме WDS без АР.
Отсюда вопрос: попала мне в руки точка доступа 3200АР, имеющая 2 антенны. Есть ли смысл и аппаратная возможность замены двух 2100АР на высотке на 3200АР? Если 3200АР работает с двумя антеннами одновременно, как делится сигнал? Не будет ли засорения эфира, ибо сомнительно, чтоб точки работали как свичи, т.е. запоминали, куда гнать сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:48
Смысла нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 11:42
У 2100 тоже две антенны. Только одна наружу не выведена.
Не стоит заморачиватся, одновременно работать на две антенны не будет. Радиоблок в точке один.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:50
А смысл в 2 антеннах тогда какой? MIMO там вроде не заявлена...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:21
На последних ревизиях 2100 по сути одна антенна.Вторую убрали.Остался только переключатель внутри.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:37
То, что одна антенна на 2100АР, я как-бы и не сомневался, и даже не пытался их разбирать... Вопрос тогда такой: если Dlink ставит на 3200АР 2 антенны, значит в этом есть какой-то толк. Вот и хотелось бы услышать какой...
Второй вопрос: если толк в двух всенаправленных антеннах таки существует, возможно ли подцепить на 2 антенных входа точки 3200АР две узконаправленных антенны, для создания узкого канала с направленностью типа "бабочки" (или "восьмерки" кому как нравится). Ибо мое мнение таково, что использование всенаправленных антенн для построения "узкого" канала глупо, потому что антенны будут ловить помехи со всех сторон в то время, как полезный сигнал отдавать только в две стороны...
Еще хотелось бы услышать какова мощность радиопередатчика у 3200АР (без учета антенн) и соизмерима ли она с мощностью точек 2100АР. А то как-то неправильно получается, когда вы одну точку меряете без антенн, а вторую (более дорогую) преподносите как более мощную, но измеряете с антеннами... Мощность точек без антенн в студию!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:57
Толк... Для оптимального покрытия.
Нет,подключить 2 направленные антенны невозможно.Вернее возможно,но работать будет так:где соотношение сигнал-шум будет лучше - на ту антенну мощность и перекинет.
Мощность 14dbm +-0.5dbm
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:27
Как я понял, если подключать внешнюю 1 антенну, то вторую штатную обязательно надо отключить в настройках, чтобы хорошее соотношение сигнал/шум с соседней сеткой не переключало на штатную антенну?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:20
Верно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
