Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Проблема настроики DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 15:38
Здравствуйте.
Не подскажите как настроить роутер DSL-G804V?
Есть обычная проводная сетка, к интернету доступ в этой сетке по vpn(pptp), нужно что бы роутер коннектился к vpn серверу в этой сетке, и давал доступ в интернет по wifi.
привязку по мак адресу у провайдера исправил.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:45
У Вас ADSL или обычная витая пара протянута?Если обычная витая пара,то никак не настроить.Он для этого не предназначен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:39
ясно... а какой маршрутизатор/роутер может с этим справится? сетка витая пара.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:58
Посмотрите в сторону DIR-615.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:19
а возможно ли на G804V "обьединить" 2 сетки? тоесть дать доступ к локалке по wifi?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:55
Т.е. использовать модем просто как Точку доступа?Да.Возможно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:15
Это обнадеживает. Не подскажете как его надо настраивать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:19
Воткните кабель в любой порт,отключите DHCP на модеме и настройте шифрацию данных на беспроводном канале.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:17
Подключаю кабель, отключаю DHCP, настраиваю шифрацию данных. подключаю комп к вайфайной сетке, появляет в "сетевых подключениях", шлюз интернета, но подключатся не хочет: выдает ошибку подключения. и без подключения тоже не работает. смотрел в хелпе который на самом роутере, там как я понял надо поднимать VirtualServer, он вроде поднимается, но тем не менее не пашет. смотрел порты, все используемые порты - свободны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:24
Дело в том,что при таком подключении вы можете забыть про всякие сервера и прочее.Там ненадо ничего поднимать и ничего настраивать.Там наоборот надо всё отключить (крме шифрования данных на wifi.
А вот подключение к провайдеру надо настраивать на компьютере.Модем в таком случае ни на что не влияет.
