Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 01:27
Доброе времая суток!
Имеется точка доступа она же ADSL модем (DSL-2640U) которая в идеале должна была бы покрыть если не весь дом, то хотя бы половину. На практике она не может пробить одну стену (обозначенную желтым на рисунке). В точке замера (см. рис.) качество сигнала составляет 30-36% и это с 7dbi антенной.
Сама проблема заключается в том, что повторитель (DAP-1150) с такой же антенной принимает сигнал от DSL-2640U, но его качество уже 17-20% (+стена) что в свою очередь означает скорость на уровне 2 Мбит.
Какое оборудование посоветуете для достижения цели без прокладки кабеля (уж больно не хочется сверлить стены).
Пробовал переключать DAP-1150 в режим клиента но результат тот же, всё те же 2 мегабита по локалке из ethernet порта DAP-1150.
Схема прилагается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 01:57
- Попробовать с другим беспроводным оборудованием аналогичной мощности (тем же DAP в режиме AP на том же месте, естественно, при отключенном беспроводе в DSL) - изменится ли уровень приёма?
- Передвинуть DSL выше по схеме (судя по всему, мешает не вертикальная, а горизонтальная стена, которую вы пытаетесь пробить "вдоль").
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:21
Пробовал с DIR-400 на той же антенне и отключенном беспроводном на DSL + передвигал его по вертикали вверх (по схеме). Результат примерно тот же. Сигнал немножко сильнее, буквально на 5%.
Вот, буквально только что прочитал что DWL-2100AP рекомендуетса как замена 1150 при похожей проблеме. Имеет ли смысл такое делать, сильнее сигнал приема/передачи в DWL-2100AP по сравнению с 1150 или даже 1160?
СХЕМА -- ОТОБРАЖАЕТ ВИД СВЕРХУ! Извините за неточность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:31
а что насчёт совместимости 2640U с нештатными антеннами. у меня HW Revision: D1
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 03:15
Насчет 2640 и внешних антенн - уже обсуждалось, что помогает мало. Что-то там в прошивках напутано.
С другой стороны, если поставить на клиенте _направленную_ антенну - будет ли лучше?
DWL-2100AP сможет работать вместо DAP (1150/1160) намного лучше. Особенно если учесть, что в ней можно добавить отдаваемую на передатчик мощность (чувствительность приемника, конечно, не увеличить; хотя, если использовать на ней, опять же, направленную антенну...)
Насчет схемы я понял, что вид сверху. И имел ввиду "горизонтальную" на рисунке стенку, а не перекрытие...
А вообще, у вас там ни у кого нет Acorp-W422G? Вот с ним бы сравнить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
