Текущее время: Вс сен 06, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:30
Доброе время суток!
Нужно чтобы два ноутбука в квартире одновременно могли работать в интернете, имеется ТД DAP-1160.
Настроил ТД как в инструкции через мастер настроек, ничего дополнительно в настройках ТД не трогал. Сетевой кабель воткнул в ТД.
Далее на одном ноутбуке (под ОС Vista HP) создал беспроводное сетевое соединение, в котором прописал все данные предоставленные провайдером (IP, маска, шлюз, днс). Запустил соединение, обнаружилась защищенная беспроводная сеть, ввел ключ, ноут стал работать в инете через беспроводную сеть.
На втором ноутбуке (под XP H) также создал бесппроводное сетевое соединение с такими же настройками как и на первом ноуте.
Включаю соединение, сеть обнаруживается. Выдается сообщение, что типа сеть защищенная, понадобится ключ для входа. Пытаюсь войти в сеть, окна для ввода ключа не появляется, выдается сообщение о недоступности сети ввиду ее возможного нахождения вне радиуса действия компьютера. Предлагается провести поиск доступных сетей. Провожу, указанная сеть опять обнаруживается.
Что я не так делаю? Может DAP-1160 для такой цели должен работать не как ТД, а в ином режиме и с другими настройками...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:10
пробовать отключить комп с Вистой и подключить потом с ХР...
проверить, чтобы были на ноуте с ХР отключены утилиты Wi-Fi карты (или переключены на Zero Wireless)...
забить сеть в комп с ХР ручками (в окне поиска сети - дополнительные параметры)...
пробовать подключиться не через ZWC, а утилитой беспроводной карточки...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:00
Domovoy писал(а):
Доброе время суток!
Спасибо!
Для подключения к провайдеру через кабель нужен роутер, например DIR-300. А ужк к роутеру компьютеры могут подключаться по кабелю или по Wi-Fi. Данная точка доступа умеет поднимать NAT между Wi-Fi интерфейсом и LAN, при этом Wi-Fi является внешним (WAN) интерфейсом. Т.е. Это устройство предназначено для подключения в режиме роутера только к Wi-Fi провайдерам.
