Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Проблема с dwl 2100 ap
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:46
Вобщем мне надо чтобы он принимал сигнал Wi-Fi и потом по тому же вай-фай к ноутбуку. Ноут и сам может его принять, но тут проблема что ноут в то место не поставишь, а эту штуку можна. Так вот вопрос можно ли вообще так сделать, и как это настроить, а то у меня не полуается((
Плиз прошу помочь. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:59
Если у тебя Wi-Fi приходит не свой (то есть ты не можешь настроить
точку, с которой принимаешь) - то только AP mode - AP Repeater и
прописать MAC исходной точки.
Если же исходник - тоже 2100ap, и его можно настраивать -
то AP mode - WDS+AP, и прописать MAC'и в твою точку и в исходную
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:56
Это... я вроде как прописываю, модем видит сеть, но сам ноутбук к модему не может приконнектиться, просто идет получение Ip и на этом все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:13
какой _модем_ ? 2100ap - это точка доступа...
а если бук IP получает, то и инет должен работать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:18
Модем короче, вобщем мне без разницы как называть это... Так а его и ноут надо соединять кабелем сетевым? И вообще лампочка WLAN на нем так и должна мигать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:26
Лампочка мигает, когда Wi-Fi включен и канал есть.
А ноут к точке подключать, как получится - хоть кабелем.
Я ведь расписал вариант, когда ноут работает по Wi-Fi.
А вообще, лучше кабелем, а точку тогда - в режим AP-Client
и соединиться с неё провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:37
Так а мне кабелем не надо, тем более если кабель, то тогда уже ноут принимает сигнал и посылает его в AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:53
так объясняй точней, что тебе надо:
откуда приходит Wi-Fi, какой ноут, что хочешь иметь по Wi-Fi...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:59
Wi-fi халявный, т.е. приходит от соседа, у которого не стоит шифрование. Wifi модуль на ноуте Realtek, он прекрасно этот и-нет ловит. А мне надо чтобы ловил не ноут а точка доступа. Так ноут вроде бы видит эту точку доступа, нажимаю подключиться а он проверка айпи и все! И вообще точка доступа когда в зоне вайфай, т.е. када у нее лампочка WLAN мигает, она переодически отключается, т.е. гаснут все лампочки на секунды 2-3.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:02
И еще, есть различие между мигающей лампочкой Power и просто горящей?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:45
если Power МИГАЕТ, то точка грузится.
Если мигает всегда - то она глюканула.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:41
А если она горит, а потом через некоторое время она тухнет, потом опять мигает и потом горит. Так происходит когда начинаешь коннектиться к AP
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 19:34
Я все настроил, просто надо было прошивку 2.00 поставить вместо 2.30
