Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: авторизация ЛЕАП ... проблемы
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 09:48
драсте , имеем телевышку ,на ней стоит точка доступа (вроде киско)
тип сети 802.11 авторизация ЛЕАП
. на компе стоит карта длинк ДВА 520 .сервер 2003
собственно проблема вот в чем .
сеть видит , сигнал 55-60
периодически зависает обмен данными (пакеты уходят и не возвращаются) приходится в сетевом окружении отключать и включать заново ..
не сильно мешает но иногда неделю работает - иногда за час по 10 слетов ..
пробовал разные карты .. например длинкДВЛ510 при нормальном подключении писала в драйвере -аутентифицирован и подключен , а при сбое - что то по англ не помню типа асгверед
причем она после 10-20 сек при сбое сама переподключалась - до тех пор пока коннект не востановится
два 520 вообще ничем не различит .. подключен и все ..
иногде перезапустится , но чаще в ступор становится ..
пробовал на хр - тоже самое ..
подскажите где рыть ?
какая карта в етих условиях лучше работает ?
пров есесено навязывает киско покупать , но брать у них бридж за 12 штук чересчур
и вообще в чем может проблема ? сам протокол леап ? драйвер два 520 ?
или все вместе ,да еще на 2003 сервер ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:51
Под 520ю драйвера 1.10?Просто таких тестов,да ещё на 2003 сервере не проводили.
