Текущее время: Вс сен 06, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Немогу настроить WDS на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 07:39
Есть два ноутбука к ним кабелем подцеплены DWL-2100AP настроенные на мост между собой настройки взяты с www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php. В итоге нет пинга с ноута 1 на ноут 2 и обратно пакеты доходят только до своей точки доступа. Нужны ли какие дополнительные настройки на ноуте может что еще прописать нужно или службу какуюнибудь включить? IP адрес у DWL-2100AP должен быть одинаковым или нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:04
А подскажите рашение такой проблемы:
Сначала была сеть объеденная 3 точками доступа - проблем не было. (WDS with AP).
Решил поставить еще 2 точки доступа (подключил, прописал на старых). И всё. Начались такие глюки. То есть не 1 точка доступа не пингуется, шлюз не пингуется.
Как только отключаешь любые 2 точки Всё начинает работать идеально. (как и раньше).
Подскажите решение. У всех прошивка 2.30
 Заголовок сообщения: Re: Немогу настроить WDS на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:47
IP точек должны быть разными, SSID, канал и шифрование одинаковыми. Попробуйте для начала не использовать шифрование. Какие IP на ноутах и на точках?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:49
Вы случайно не закольцевали точки?
Пронумеруйте их условно и расскажите МАС адреса каких точек у кого прописаны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:20
Включите на одной из точек серевер DHCP
На второй - DHCP-client
На ноутах - автополучение IP-адреса
