Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: dwa 547 vista 64
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:33
оригинальная утилита D-link не видит карту и не ставится. Vista 64 определяет карту, но возникает проблема с подключением. она подключается к точке доступа DI 624, только если ее подставить вплотную к карте. обычно точка доступа стоит за стенкой но к ней легко подключаются другие устройства ноутбуки и телефоны. в окрестности видно еще несколько точек, к которым карта тоже не цепляется. кажется, это не нормальная работа карты. проблема в Vista 64 ?
какие оптимальные настройки у DI 624 в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:41
Драйвер 1.30 ставили?Какой уровень сигнала отображает операционка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 02:28
драйвер ставил. операционка показывает 3-4 "палочки"
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 00:43
c DIR-655 таже история. у адаптера dwa 547 низкая чувствительность. работает только при прямой видимости точки доступа.
это, видимо, неисправность и его можно сдавать обратно?
как это объективно оценить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:49
Если низкая чувствительность,то лучше к нам на тест.
