Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:06
столкнулся с такой проблемой: есть компьютер, на него установлен адаптер d-link dwa-520, есть точка доступа asus wl-520gu. точка доступа располагается в соседней комнате метрах в 10 от рабочей станции. соединение с беспроводной сетью происходит нормально, скорость стабильная 54 мбит/сек. но при этом очень сильно тормозит сама система, диспетчер задач показывает загрузку процессора 80-100%. если отключаешь соединение с локальной сетью, то всё сразу приходит в норму. на компьютере стоит абсолютно новая windows xp, драйвера для адаптера брал и с диска, и с сайта д-линка - ничего не помогает, компьютер с любыми дровами тормозит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:38
Угу, есть такое. Изначально столкнулись в таким эффектом на 3-х абсолютно идентичных компьютерах, драйвера ставили с прилагающегося диска. Заменой драйверов (с фтп длинка) вылечили два из трёх. Третий так и продолжает загружать процессор на 80-100%.
При эом в диспетчере задач Idle Process занимает 99% времени.
Шаманство.
Подмечено так же, что на компьютерах работающих нормально на закладке свойств соединения нет "лишних" служб "Instant Start" (в названии могу ошибаться, примерно на русском - "быстрый старт, сразу в работу") и QoS. На проблемном эти слубжы соседствовали со стандартным клиентом сетей микрософт, файл-принтер шаринг и интернет протокол тсп-ип. Удалением этих служб "в лоб" проблема не решилась.
Подскажите, в какую сторону копать?
PS: Да, в журнале ошибок пусто.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:13
Конфликта драйверов или по прерываниям нет?Слот менять пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 13:49
конфликта драйверов и по прерываниям нет, замена слота тоже не помогает. выяснилось, что на других компьютерах, на которых работает всё нормально установлена версия драйвера 4.1.2.151 от 10/17/2006, а на том где не работает 5.3.0.46 от 05/28/2007, заменили драйвера вручную, но проблема всё равно осталась. где ещё копать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:55
Аналогичная проблема.... Решение так и неашли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:04
Фактически не могу этот баг локализовать.Машин достаточно,но ни на одной тормозов системы не наблюдаю.
Попробуйте драйвера от атерос поставить.
