Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: DIR-655 Помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 08:28
Не могу установить маршрутизатор на компьютере (в компьютере есть 2 сетевые карты первой комп через свичь подключен к серверу и получает от сервера интернет на свой айпи 192.168.0.10 а вторая сетевая карта подключена к DIR-655 к порту интернет)
Как заставить DIR-655 брать интернет через 2 порт у 1 порта компьюетра?
Не могу зайти в веб интерфейс DIR-655 пока не сделаю установку с диска она не получается т. к. интернета не видит :(
Помогите плиззз....
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:01
Предварительно отключите интернет и зайдите в настройки роутера,а то запрос на адрес 192.168.0.1 компьютер попросту отправляет на первую сетевую карту у которой адрес из того же диапазона.Смените диапазон LAN адреса роутера,чтобы небыло одинаковых диапазонов на LAN и WAN портах.Поставьте в настройках Dynamic IP и подключите WAN порт роутера к 2й сетевой карте.Сделайте общий доступ на второй сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 07:54
На первой сетевой карте забил:
192.168.0.10
255.255.0.0
192.168.0.254
На второй куда подключен маршрутизатор
192.168.4.1
255.255.0.0
192.168.0.10
Не могу расшарить интернет на 1ой сетевой карте т. к. винда пытается настроить её вот так:
192.168.0.1
255.255.255.0
и соответственно .4.1 не увидет .0.1
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 14:50
192.168.0.1
255.255.255.0
Увидит,ибо на WAN порту роутера будет 192.168.0.ххх .Но вот обратно - придется проброс портов настраивать.
Самый простой вариант:поставьте роутер между провайдером и обеими машинами и настройте на роутере подключение к провайдеру.
