Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Need Help
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 17:54
В общем ситуация такая: 2 точки в режиме WDS и через telnet они пишут постоянно:0x80fb3e30 (tNetTask): arptnew failed on a020109
Что бы это могло значить? При этом точки просто сходят с ума теряют друг друга,пинг на них пропадает(по LAN). При этом в логе:
TUE JUL 15 17:55:36 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
e9:ae:b3:7a reason code=7
TUE JUL 15 17:55:41 2008 Last message repeated 93 times
А это собственно из Telnet'а:
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> g sta
00:15:e9:f9:29:62, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 18, RxSignalStrength(per cent): 24, AckSignalStrength: 13
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 2298 4260 0 0 0 0
Tx 1416 1444 0 0 0 293
D-Link Access Point wlan1 -> 0x80fb3e30 (tNetTask): arptnew failed on a020109
Calling phyVportDeReg
UnLoad Called for virtual port 65537 physical port 1
WDS AP FOUND: 0:15:e9:f9:29:62
Таких точек 4 из 4-х т.е. все пишут одно и тоже 2 в одном мосту и 2 в другом мосту в другом конце сети.
Кто-нить объясните что с ними творится.
З.Ы. Все точки воткнуты в 3526 со всех сторон,но ничего на свичах не фильтруется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:45
Точки какие?Прошивки?Через мост идут тегированые пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:54
Точки DWL-2100 Прошивки 2.40 взятые с ФТП пакеты идут не тегированные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:25
Прошейте 2.00
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 18:59
Пасиб. ДЕйствительно помогло
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:53
Радость моя длилась примерно сутки,может чуть больше. Далее всё по новой. Но точки уже ведут себя вполне адекватно(т.е. не пропадают) Но сообщение сыплется через каждые 3-10сек
00:15:e9:ae:b3:7a, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: WPA-PSK
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x80b81620 A
ES hwIndex 4
Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES
Compression: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 18, RxSignalStrength(per cent): 40, AckSignalStrength: 15
Rx 1411 1415 0 0 0 532
Tx 2026 2026 0 0 0 59
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:39
Ответ отправил на мейл.
