Текущее время: Пн сен 07, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Надо сеть построить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:41
Есть два дома, пости один напротив одного, но немного закрывает видимость между ними дом. Растояние примерно 500 м. (может меньше). Толком не знаю. Так надо бно построить между ними беспроводку. Какими средствами это можно сделать.
В принципе есть догадка: направленнфые антены, но какие и как их правильно организовать и подключить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:09
Что значит "но немного закрывает видимость"?При прямой видимости необходимы 2 Точки доступа и 2 антенны.Например связка 2 DWL-2100AP+2 ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:37
А если на одной стороне использовать роутер, для постоянного соединение, без участия в нём компъютера? Можно так?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:36
для постоянного соединения чего? с инетом? - да, можно и так, только вот ваше "немного" пугает, т.к. либо закрывает, либо нет, попробуйте перести точки доступа так, что бы была прямая видимость...
и еще, вы ничего не сообщили о том, какой трафик и в каком кол-ве будет гонять, сколько пользователей с каждой стороны?, от этого надо плясать и выбирать саму точку.
