Текущее время: Пн сен 07, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Изменение настроек DAP-1160
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:34
Добрый день!
Опять проблема с открытием страницы 192.168.0.50
Прописав допалнительный ай пи адрес (192.168.0.2) в настройках сетевой карты, получилось зайти на страницу настройки.
Далее все по инструкции через мастер установки настроилось. Сменил пароль. После окончания настройки пробовал заходить с новым паролем. Вроде бы все было нормально.
Потом в разделе LAN Setup сменил параметры адреса, которые там были (ай пи 192.168.0.50, маска 255.255.255.0, шлюз 0.0.0.0) на данные, которые имеет сетевая карта.
Корче перестал попадать на страницу 192.168.0.50. Точнее, сначала попадал, но при вводе своего пароля автоматически в сторке ввода дописывались дополнительные точки и в настройки я не проходил. Сейчас вообще не попадаю на страницу для входа в настройки.
При присоединенной ТД к сетевой карте и включении сети выдается Сетевая ошибка, типа, в сети уже есть компьютер с таким IP-адресом.
Можно как-то сбросить настройки ТД и опять попасть в настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настроек DAP-1160
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:10
Вы поставили на точку свой IP, сами разберетёсь как это исправить?
На задней панельке есть кнопочка Reset
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:49
Если бы в настройки попасть. Сейчас даже страница 192.168.0.50 не открывается.
Ничего не дает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:40
Зажмите ресет на 15 секунд при включеном питании.Пропишите статический адрес из диапазона Точки (192.168.0.0/24),очистите Сookies и временные файлы в эксплорере и заходите в настройки.Предварительно отключите антивирус и брандмауэр.
