Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: не работает сеть на двух 900ap+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:49
Помогите пожалуйста. Не пойму в чем дело. есть две точки dwl900ap+
одна в режиме точки доступа, вторая- повторитель. на ТД стоит антена ant24-0800, на повторителе - ant24-0500.
стоят они на крышах двух-этажных домов. расстояние между ними по прямой - 20 (двадцать! метров). У клиентов в этих домах адаптеры
G520+
максимальное расстояние от любого клиента до точки доступа или до повторителя - 50 метров. Ну хоть убей, ни один из них не видит ни точку доступа, ни повторитель. переношу ТД в комнату к клиенту - он ее сразу находит. Приношу обе точки домой - все прекрасно работает..
Ничего не пойму. расстояние вроде маленькое..
прошивки на обоих точках 3.07. пробовал ставить прошивки 3.06 powerhack (чтобы сигнал усилить) - та же история..
Подскажите пожалуйста, где искать причину. А то клиенты (благодарные) съедят.
Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: не работает сеть на двух 900ap+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:56
Модератор
Модератор
G520+
Юрий.
Между антеннами 20м ...а от антенны до клиентов? Да плюс еще стены, перегородки..вот и нехватает сигнала.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:17
от антен до клиентов самое большое - 50 метров. причем до некторых - метров 25 и на пути всего-то оконное стекло и стена из гипсокартона.
Антены же стоят на крышах, то есть смотрят непосредственно на противоположный домик (каждая на свой). ну не может же быть настолько слабый сигнал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:46
Модератор
Модератор
Всё может быть...Какая антенна выбрана? Отключите режим 4х если включен.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:53
на точке доступа стоит антена ant24-0800 а на повторителе ant24-0500
а может мне антены повращать? у них же диаграмма направленности лепестками идет.. может быть поможет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:56
Модератор
Модератор
Имеется ввиду на точке External Internal Diversity??
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:03
на обоих стоит diversity
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 02:35
все? больше нет никаких предложений?... ладно, попробую антены в другие места переставить. Может будет толк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 10:31
Модератор
Модератор
Попробуйте External, режим 4х отключили? выставить скорость 1mbps
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 06:17
имеет ли значение как у меня расположены антены?
крыша двускатная и антены я расположил на наклонной части крыши.
может быть сигнал просто отражается и в основном уходит вверх?
то есть может мне Антену лучше поставить на коньке крыши, чтобы ничего не заслоняло?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:30
попробуйтеобеспечить изоляцию электрическую антенны от трубостойки. Хотя это не есть хорошо. Даже совсем нехорошо.
