Текущее время: Сб сен 19, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DWA-120 сильно греется
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:27
при непрерывной передаче файлов например в течении 10-15 минут, DWA-120 настолько сильно нагревается что за жало которое вставляется в порт USB невозможно держаться, субъективно градусов как минимум 80, у всех ли так? или это неисправность?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:50
Возможно неисправность.А возможно на порт подаётся чуть большее напряжение.Но до такой степени она греться не должна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 02:36
Здравствуйте. Такая же проблема. Только примерно через это же время (15-20 мин.) ещё и связь пропадает. Win7 пишет о проблемах с адаптером. Лечится только вытаскиваванием и обратной установкой. Самое неприятное, что проблема проявляется не постоянно, а в половине случаев. Это в дополнение к другим проблемам этого устройства под Win7, описанным в других ветках. С превеликим удовольствием обменял бы этот чудный девайс по гарантии на что то более адекватное, но как доказать, что это неисправность, если под ХР, которые стоят в магазине, данной проблемы нет, а магазины имеют привычку упираться до последнего, лишь бы не принимать товар обратно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:49
Данный девайс покамест не имеет корректного драйвера под Вин7.Возможно,что дело не в нагреве
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:23
Ясно. Вероятно, действительно, проблема драйвера. Симптомы - при передачи больших объемов (более 5Гб) - 99% теряет связь, при объемах менее 5Гб - как повезет, 50/50. Скорость и-нета иногда (достаточно редко) проседает до 1кб/с. Ну и нагрев..., хотя может это и нормально... Лечится всё быстро - ватащил адаптер и сразу на место - всё работает, но от этого не легче, большие файлы приходится перетаскивать на флешке (это при наличии то Wifi).
А по срокам, хоть примерно, ничего не известно? Просто думаю, кабель кидать или подождать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:58
Проблема 1-в-1 :( вин7 64, при активной работе (прокачке файлов) адаптер теряет соединение до перетыкания его в юсб - когда по планам локализовать проблему, вообще планируете ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:35
Думаю драйвера будут к середине декабря
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:10
Таже проблемма, стоит Windows 7 x64, при большой нагрузке, постоянно рвется соединение, приходится вытаскивать и вставлять заново девайс, на других ОС не пробывал, в следствии такой вопрос, это точно проблема драйвера, не апаратная? И кстате греется она тоже прилично, конечно не точто бы как было описано выше 80 градусов, но греется!:) А то не дело совсем, постоянно кораулить когда же карта разорвет соединение, надоело с флешками бегать!:)
