Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Работа с DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 09:44
Есть безлимитный интернет, Модем D-Link 2740U, комп с беспроводной сетевой картой D-Link G520, и второй комп в 100 метрах по прямой без помех с точкой доступа D-Link 2100AP (подключен к точке через обычную сетевую карту). Две более мощных уличных антэны. Как это всё настроить так чтоб доступ в интэрнэт был по беспроводному каналу до точки доступа и с машины с беспроводной сетевой картой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:34
Теоретически - да.А на практике это скорее всего будет выглядеть так:сигнал модем будет отдавать на тот антенный разъём,на котором посчитает оптимальным соотношение шум-сигнал.Т.е. либо корректно будет работать G520,либо 2100.Если один комп-р подключить кабелем и второй через DWL-2100AP по радиоканалу,то работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:28
В общем можно подключить комп который с модэмом по проводу. а можно подключить антэну более мощную к одному из гнёз модэма или это не даст результатов? или как вариант подключить ещё одну точку по проводу к модэму а птом уже компы по воздуху. Или проще купить другой модэм?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:52
Как вариант - к гнезду модема подключить ещё одну ТД (ту же 2100 например) и связать с удалённой 2100,зе которой будет машина.Или подключить ком-р,который рядом,проводом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 10:10
Я настроил модэм и компьютер так что они работаю по беспроводному каналу. Всё же хочу попробовать как будет работать с удалённой точкой по радио каналу. Только вот подскажите какие настройки надо сделать на удалённой точке 2100 чтоб подключённый к ней по проводу компьютер работал в интернете.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:02
Точку надо настроить в режиме Client.На сетевой карте компьютера указать адреса из диапазона модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:56
Не выходит что-то соединение. Модем с IP 192.168.1.1 Комп который подключается к модэму по беспроводному каналу получает автоматом IP 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1 Отключаю беспроводную сеть и пробую настроить точку 2100, IP у неё 192.168.1.50 шлюз 192.168.1.1
указыаю её AP Client, SSID как у модэма нахожу его в списке найденных точко йсетей и ставлю галочку, вбиваю туда ключ подключения к модэму и кодировку, Применяю все эти параметры и я так понимаю на компе подключённом к точке по средствам провода должен быть IP 192.168.1.25 например и шлюз 192.168.1.1, и открых IE просто должен работать интернет. Или что то не так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:15
Настраиваете верно.После подключения попробуйте пропинговать модем.Также в адресе DNS пропишите 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 07:53
Модем не пингуется. Я ещё раз перенастроил модем по средствам компакт диска, машина и ноуттбук по беспроводному каналу работают без проблем. Пробовал вручную зашёл на модем через IE там есть различные галочки. может там что-то надо настроить помимо точки доступа 2100?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:52
Нет.Пинг может не проходить из-за всяких антивирусов или фаервола,установленного на машине.А остальное настроено верно.
Единственно может стоит прошивку на 2100 обновить
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:50
А прошивка обновляется каким образом? Может из-за прошивки связи не быть точки с модемом? Когда есть соединение то лампочка начинает моргать по другому. а я так и не заметил чтоб световая индикация WLAN на точке 2100 изменялась. Такое чувство что не хочет она с модемом работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:25
Прошивки здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
Как обновить:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 17:22
Надо было всего лишь поменять прошивку на точке 2100. и всё заработало. Спасибо за помощь.
