Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Мост с DWL-900AP+ rev.B
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:38
Очень нужен ваш совет!
Конфигурация сети:
2 файл-сервера, 1 DCS-900 камера, 5 рабочих станций подключены к DGS-1008D гигабитному свитчу. Свитч подключен к роутеру DI-804HV. К нему же подключена точка доступа DWL-900AP+ rev.B (WPA включен) и интернет. IP раздаются роутером.
Задача:
Заменить кабель между роутером и свитчем на беспроводной линк... Т.е нужно некое устройство, которое создаст мост с имеющейся точкой доступа. Но! Точка доступа должна иметь по-прежнему возможность подключения других беспроводных клиентов...
Что из беспроводного оборудования Д-Линк необходимо использовать в данной ситуации (при минимальных затратах)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 23:48
Хм... неужели никто не знает? Плииииз!!! В понедельник отрубят провод (тот, что и нужно заменить на беспроводку), затем мне голову... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 10:37
Модератор
Модератор
Как вариант DWL-2100AP она поддерживает WDS.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:48
т.е заменить АР на 2100АР, а 900АР подключить к свитчу в режиме клиента? 2100 и 900 совместимы? Какую ревизию 2100АР лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:52
Модератор
Модератор
Да, только не в режиме клиента, а в режиме моста.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:04
Большое спасибо за оперативный ответ!
Еще раз хочу уточнить насчет совместимости...
У меня DWL-900AP+ Rev. B1 (FW2.62b1 22.12.2003)
Какой именно DWL-2100AP мне подойдет? Тайвань или Китай? Какая ревизия? Возможно ли по-прежнему использовать WPA как в режиме моста так и для клиентов 2100АР?
PS: WDS на 2100АР совместим только с Atheros Based (инфо с d-link.com)... 900AP+ на TI chipset... будут ли они работать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:22
В режимах моста WPA не работает. Только WEP. Тайвань или Китай - абсолютно все равно. Прошивка - та что стоит. В ближайшем будущем появится другая, тогда поменяете.
В режиме моста 900 работает с 2100. Проверял.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 21:44
Ок, СПАСИБО, с выбором девайса все ясно.
Одно уточнение - 2100АР в режиме WDS в состоянии работать с клиентами WPA и в тоже время с 900АР+ WEP? Или чудес не бывает, и придеться клиентам также скатываться до WEP? :)
Да, и еще, для клиентов 2100АР будет виден как стандартная точка? Я раньше с WDS не сталкивался, поэтому не совсем понятно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:15
В режимах моста (а именно в них работает WDS) выбор WPA в настройках вообще заблокирован. Поэтому не будет работать. Всем скатываться до WEP.
2100 будет видна как обычная точка.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 12:33
Большое спасибо!
Сегодня должны привезти 2100АР. Вечером напишу о результатах :wink:
