Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 18:31
Приобрели 2 точки доступа DAP-1160 F/W v.1.10.
Основная цель запустить их в режиме моста. Нужна скорость передачи хотя бы 30 мегабит в сек.
Суть проблемы:
Установили согласно инструкции в режиме моста. WPA кодирование на время теста отключено. В настройках было выбрано режим мост. Все остальные настройки оставлены по умолчанию, за исключением изменения ай пи адреса. Одной точке был присвоен адрес 192.168.1.200, другой 192.168.1.201. Тестировали на расстоянии 1м между ними.
Точка с ай пи адресом 192.168.1.200, подключена в свич, другая с адресом 192.168.1.201 непосредсвтенно в сетевую карту компьютера.. Скорость передачи составила максимум 1.7 мегабита в сек. При исользовании команды ping было замечено периодическое увеличение времени ответа обеих точек до 30-50 мс. Причем удаленная точка доступа пингуется не быстрее 2 мс с такими же задержками (скриншоты в прикрепленных файлах).
Суть вопроса:
Почему такая низкая скорость и какова причина нестабильного пинга?
В ожидании ответа заранее благодарен. Роман
http://www.mediafire.com/?mjlbmd1mpab
http://www.mediafire.com/?3otstngxgjm[/img]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:39
30 мегабит на точках в режиме Bridge вы не получите.
Чем скорость меряли?И обновите прошивку до 1.12
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1160/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 18:11
Скорость измеряли с помощью iperf. Прошивку обновили до версии 1.2.
В режиме моста на расстоянии между точками в 1 метр получилось в среднем 13 мегабит. Так и должно быть? Или скорость должна быть выше? Так и не получили ответ на проблему с нестабильным пиногом. Точка доступа с настройками по умлочанию подключенная непосредсвенно к сетевой карте компьютера периодически дает задержки по пингу до 50 мс. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:50
По поводу 13мбит через мост - да.это нормально.Как я понимаю,после перепрошивки задержка осталась.Рабочий канал не загружен?Машины за Точками никакого лишнего трафика не отсылают?просто у меня на тесте этой задержки нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:19
По пингу могу сказать что достали новые точки с упаковки. Обновили прошивку до версии 1.2. Включили в настройках режим моста. Одну точку подключили к сетевой карте компьютера. Срузу поробовали ее пропинговать. Заметили периодические задержки в пигне до 50 мс. После этого пропинговали уже через мост удаленную точку. Минимальный пинг составил 2 мс, чередуется с 3 мс. И так же как и с ближней точкой периодично до 50 мс. Скриншоты в первом посте. Испытывали на 3 компьютерах. Дело не в канале. С сетевыми картами все в порядке. Любые другие компьютеры в с по локальной сети пингуются меньше одной мс, в то числе и АДСЛ модем. И еще. 13 мегабит мы получили в режиме моста только когда расстояние между точками минимальное (тестировали на 1 метре). А вообще мы используем на 2 концах направленные антены ATN-1201. Растояние между 2мя точками около 400 метров. Антенны видят друг друга, помех нет. Кабель использовали обычный, таким как раньше тянули локальную сеть, коаксиальный 50 омный RG-12/U. Длина коаксиального кабеля на обеих концах по 5 метров. Так вот с этой конфигурацией уже скорость у нас составила всего 5.7 мегабита в сек, без включения WPA кодировки. Вопрос по пингу очень актуален. Пока точки совершенно новые и недавно купленные открыт вопрос о отправке по гарантии. Лично я сам никогда не встречал сетевое оборудование, которое непосредственно подключено к сетевой карте и дает задержки по пингу. Думаю что должно быть -1 мс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:44
У меня попросту нет этой задержки.Бегали достаточно долго.Такая же пара 1160.1-2мс через кабель.Не более.Лучше будет проверить пару по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:11
Суть проблемы:
Суть вопроса:
Вообще слабые точки взяли, мне тут подсказали, нужно брать вам было вот такие
У нас сквосб лес 300 метровый пробивает, и в долждь и в ураган, пинг=1 и очень редко до 4х
Антены такие
Изображение с двух сторон
И провод тоже покупной Изображение
Последний раз редактировалось L78 Пт июл 11, 2008 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:13
В этом наверно и проблема, купите нормальый дэлинковский.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 00:12
На счет кабеля согласен, кабель не тот. У RG-58 очень высокий коэффициент затухания. С этим уже однозначно определились. Какой именно кабель посоветуете? Нужна маркировка.
По поводу точек доступа, остановились на «Точка доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g». Знакомые очень рекомендуют. У этих точек скорость 108 мегабит в сек и так же работают в режиме моста, что собсно нам нужно. Точки что у нас, отправляем в гарантию, с проблемой периодичного увеличения таймаута пакетов по команде ping. Чем это закончится, посмотрим.
