Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: DIR-300/400 внутри квартиры
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 10:14
Здравствуйте. Я конечно понимаю, что точно рассчитать расстояние из-за множество факторов нереально, но все же... меня интересует хотя бы вопрос реальности задуманного.
Здесь постоянно везде пишут про условиям прямой оптической видимости для беспроводной связи. Поэтому и вопрос: является ли стена внутри квартиры между комнатами непреодолимым препятствием?
Что хочу? Хочу в одной комнате поставить DIR-300(или DIR-400). В другой комнате квартиры стоит ПК(PCI-карта DWA-510 или 610) на расстоянии 10 метров по прямой, включая межкомнатную стену в панельном доме. Будет ли связь или и пытаться не стоит?
Заранее спасибо.
P.S. Еще такой вопрос. Есть ли в DIR-300/400 возможность ограничивать скорость для некоторых клиентов? А также трафик в целом? Фактически, хочу девайс подсоединить к Интернет(через PPOE) 1024кб. Но компу в соседней комнате выделить только канал в 128кб, ну и чтоб скажем пару гиг в месяц только. Сабжевые девайсы умеют считать траффик? Я недавно настраивал у знакомых DIR-300, но тогда не обратил внимания на подобную функциональность.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 19:29
Связь в квартире будет через панельную стену, препятствием правда будет не только толщина стены , но и угол прохождения через стену (соответственно наименьшая толщина стены при угле = 90), у меня через две стены под углом примерно 30-40, DIR400 работает, трафик не порезать , если только разрулить или полностью закрыть по МАС например
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 00:35
Начал устанавливать роутер и по рассеяности подключил его сразу. Естественно винда его нашла как старый роутер и как новый его устанавливать не хочет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 20:54
Ok. Если траффик считать и резать сии девайсы неумеют, то может кто посоветовать роутер, который это сможет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:00
Тут посмотри, например DWL-2100AP (это точка доступа) и DI-524UP (с принт-сервером), в общем ищи что-то с функцией QoS.
На iXBT есть статья про DSL-G804V, там примерно можно судить о качестве реализации QoS у Д-Линков.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:25
У DWL-2100AP не заявлен PPOE-клиент для WAN-соединения, что важно :-(.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:39
У DWL-2100AP вообще никаких WAN соединений нет.Это не роутер,а Точка Доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:02
Чтож. Ограничусь DIR-300. а для контроля траффика найду какую-нидь программулину на пк.
Кстати, кто сможет подсказать различия между DIR-300 и DIR-400?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:24
wilddalex я заметил только разницу в скорости 108 против 54. но все же думаю это не все, должны быть более существенные вещи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
