Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-615 в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:27
Вообщем ситуация такая.
К DIR-615 должны покдлючаться 4 компа из подсети: 1 LAN и 3 wifi.
Сам длинк далее по лан подрубается к свитчу.
Настройки дира615:
ip 192.168.210.12
mask 255.255.255.0
откл dhcp и UPnP
По LAN все коннектится отлично. 1 wifi тоже коненктится, а остальные компы не пдрубаются.
Прошивка последняя с сайта.
В чем проблема???
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:41
Обновите драйвера на wi-fi адаптерах других компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:53
обновлены, все равно не подкл
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:07
Какие адаптеры?И какой подключается?Какая шифрация стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:20
адаптеры allied telesis, подключается так же allied telesis. шифрация откл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:26
at-wcl007
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:54
Чудес не бывает.Роутер,как я понял,работает - один то всё таки подключился.Смотрите настройки систем,где стоят адаптеры,которые не подключаются.Также посмотрите настройки фильтров в роутере.если фильтров нет по МАС,то дело точно не в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 05:09
как оказалось проблема была в конфликте утилит настройки беспровод сети винды и самой сет карты.
после откл утилиты карты все заработало на 2 компах.
однако на ноутбуку с pcmсia wi fi картой постоянно происходят разрывы. не знаете в чем причина? могут быть конфликты между сет картой и роутером?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:18
Конфликт врядли.Роутер настроен в Mix mode?Карта поддерживает 802.11n?Возможно стоит перевести роутер в 802.11g only
