Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: DSL 2500 и DWL 3200
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 08:45
поключаюсь к 3200 с ноута, инета нет, если подключаюсь напрямую в свитч то все работает.
пробовал подключать dsl 2500 в data in на PoE, результат тот же(инета нет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:26
Сама Точка на пинг откликается?Какая прошивка на Точке?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:33
прошивка 2.40, если через свич то да
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 00:59
Перед подключением предварительно удаляйте профили соединений.Эта схема вполне работоспособна.Прошивка есть 2.45 на нашем ФТП.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 06:53
Возможно просто не правильно указали ключ для подключения беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 08:06
какие профили ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:22
При подключении к ТД ОС обычно создаёт профиль подключения.И потом,при перезапуске,сама уже использует этот профиль для поключения.Вот список этих профилей перед подключением и стоит очистить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:33
3200 сбросил на заводские, 2500 тоже, настроил все заново, только 3200(оставил в открытом, без шифрования), при подключение к 3200 по Wi-Fi, 3200 и 2500 пингуются, но инета нет, при поключении через свич инет есть
сриншоты с 2500
1.
2.
3.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 05:05
Отключите обычное подключение.
и на беспроводном поставьте либо получать IP адрес автоматически, либо пропишите 2500 шлюзом по умолчанию.
